Aménagement Intérieur Console
Juste une petite photo pour peut être vous donner des idées ou d'éventuelles améliorations sur le positionnement cb...etc.....
J'ai ajouter une console avec mes inters de bloc arb (l'avant en prévision), de déconection abs (le rouge) et un mano de pression de turbo (pas encore brancher) !! le tout s'éclaire en allumant les feux...évidemment !!
[img][/img]
[img][/img]
Re: Aménagement Intérieur Console
Dav,
J'ai trouvé ta source d'inspiration
RR-Evo a écrit: Dav,
Ah !! Quand même !!
p'être un peu trop bleu ? n'est il pas ?
cckb6007- membre actif
voila pour ma cibie
a la place du cendrier arriere......
[img][/img]
les cables sous le cubby box
quelques interr poiur gerer l'install de la cibie et les ports 12 v derriere le cubby
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
juste mon petit montage pour contrôler la suspension donc un mano pour la pression dans la réserve d' air et un voyant pour voir quant le compresseur tourne le contacteur est pour les projecteurs arrieres une prise allume cigare planquer au fond de la boite a gants et la commande de la rampe de feux sur le toit a la place de la commande anti brouillards avant que je n' ai pas.
il faudra que j' improvise pour monter les commandes des futurs blocages ARB avant et arrière. le montage de dav me plais pas mal mais je crois que je ferrais une console avec la CB et les commandes au plafond je n' ai pas non plus de toit ouvrant.
» Je vend quelques équipements d'aménagement intérieur
» Roues 16" et intérieur beige( l'intérieur est vendu)
» reserve d eau
» amenagement de coffre
» Aménagement de coffre
» reserve d eau
