Effacer défaut EAS!
Effacer défaut EAS!
Bonjour a tous,
J'ai installe un kit valves sur mon pet.
Je souhaite enlever complètement le boîtier EAS.
Comment effacer le défaut d'Eas de mon afficheur sur le compteur?
Merci d'avance!
PA07.
Merci d'avance!
PA07.
pa07- débutant en panne
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
Re: Effacer défaut EAS!
il existe un shunt sur ebay.co.uk a mettre sur le becm:
http://www.ebay.co.uk/itm/Manual-Suspension-Override-Range-Rover-P38-EAS-AIR-/370194886877?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item563155b0dd
ensuite tu débranches le commutateur de position de suspension au tableau de bord.
en debranchant aussi le relais sous le siege conducteur
et là, plus de bip bip ni de voyant...
si c'est juste pour le bip bip,ralentir 55km/h , le pontage des bornes 1-25 et 7-18 de la fiche de raccordement du boitier eas sous le siege conducteur règle le ça. j'ai bon RRange
pa07 a écrit:Bonjour a tous,
Merci d'avance!
PA07.
Dans ce cas, il me semble pas possible d'enlever le boitier EAS, le Kit valves permet de garder l'EAS, il ne le supprime pas comme un kit ressort!
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:pa07 a écrit:Bonjour a tous,
Merci d'avance!
PA07.
Si tu gardes les boudins, avec les valves, un compresseur, c'est comme avec les ressorts métalliques avec le confort en plus.
Le seul défaut, c'est qu'il ne monte et dessus plus tout seul.... C'est une question de choix...
sassarrose a écrit:si c'est juste pour le bip bip,ralentir 55km/h , le pontage des bornes 1-25 et 7-18 de la fiche de raccordement du boitier eas sous le siege conducteur règle le ça. j'ai bon RRange
elle vous plait cette procédure
eas
tu auras le BIP BIP EAS MANUEL
t'est sûr de toi?
eas
c est ce que j ai en ce moment desolé
CQFD
Et ça t'as éffacé le défaut au tableau de bord ou pas?
eas
non j ai fait annuler l erreur avec le logiciel et apres j ai fait le schunt sur l ECU et apres tu n as plus que le message eas manuel
voila ma contribution
» Réfection complet du compresseur et boitier valves défaut eas effacer du tdb mais le pet ne monte pas help!!!!!
» Defaut EAS
» Eas unlock suite n’arrive pas à effacer anomalie eas
» Défaut à EAS
» défaut eas
» Defaut EAS
» Défaut à EAS
» défaut eas
