synchros de boite manu
bonjour,
mon range est un 2,5DT boite R380
J ai un craquement de la 4 vers la 3 qui empeche le retrogradage donc j ai pris l habitude de faire 4 vers 2 au retrogradage
y a t il du monde concerne par ce probleme?
connaissez vous des garages ou des personnes capables de reparer ca et pour combien a peut pres?
merci d avance
merci d avance
doudoublaster- Membre
Ville et code postal : La Baule
Activité / Fonction : Consultant projet
Re: synchros de boite manu
Est-ce que tu as démonté ton levier de vitesses pour voir si'il n'y avait pas un problème de ce côté-là ?
ha non jamais demonter, tu pense que ca viendrai de la base du levier qui serait physiquement bloquer?
C'est possible...je sais qu'il existe un "doigt" qui peut quelquefois être défectueux ou mal positionné...
En tous cas ça ne fera pas de mal de jeter un oeil de ce côté-là...histoire de voir si tout est bien en place et fixé...
merci du conseil, je regarderais ca j imagine que l acces se fait depuis le dessous de la console centrale.
doudoublaster a écrit:bonjour,
merci d avance
il y a lui au dessus de chez toi il entretien le miens et est très pro et honnête..
http://www.gb-lacheze.com/
et si par hasard l'envie d'y aller te prend laisse lui un mail et sois patient
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane- Modérateur
merci du tuyau, lalaire bien s'garage seulement c est a 2h de chez moi minimum et pour la deposer faut d l organisation donc j vais y reflechir
salut, j'avais pareil que toi avant, mais ça c'était avant comme ils disent! depuis j'ai refait la boite, et ça va beaucoup mieux !!
pour vérifier le levier: a t il du jeu au point mort ? si oui, commence par démonter ta garniture pour vérifier si la fixation n'est pas desserrée, parce que le fameux doigt pour le chopper, faut défaire toute la commande qui est fixée sur la boite
nanard des bois- Membre
Ville et code postal : Gragnague 31
Activité / Fonction : Artisan
et bien non je n ai pas de jeu,
pour defaire la commande il faut sortir la boite? ou ca se fait par le dessous? ou par la console centrale depuis l habitace?
non tu ne peux pas le faire depuis dessus, il te faut demonter les garnitures autour du levier, puis depuis dessous tu peux essayer de déposer le boitier de commande sans tomber la boite , il y a 4 vis qui le fixent sur la boite. Mais tu risque de galérer a cause du manque de place. Sinon tu devras juste défaire les arbres et basculer les boites.
comme nanard j'ai refais ma boite suite a un roulement, une pompe a huile hs, dans la boite et depuis ça fonctionne pour sortir le mecanisme il va falloir basculer l'ensemble ,donc demonter les arbres de transmission,securiser l'arriere de la boite avec un cric ,demonter la traverse,le tube d'echappement sinon pas assez de place pour l'operation .........
ya ça
http://www.bricat.com/images/R380.pdf
de la lecture
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=2624
ya ça
de la lecture
jmc31000- Membre
- Ville et code postal : toulouse
MERCI pour les plans j arrivais pas à les trouver
» huile boite manu
» p38 diesel boite manu en préparation TT
» Pb BV manu
» CHERCHE BOITE MANU POUR 2,5 DSE 95
» Roulement BV manu
» Pb BV manu
» Roulement BV manu
