ABS en carafe
ABS en carafe
Bonjour depuis une semaine mon voyant abs c eclairé et impossible de le faire eteindre voila se que j ai fait dessus (purge des frein a la maniere land rover ,remplacer accumulateur wabco,test des 4 capteur abs(ok),et bien sur controle des fusibles et relais et nada voyant toujours eclairé,la je vous le dit franchement je suis dépassé ,auriez vous une idée pour m'aiguillé,merci d'avance.
speed84- débutant en panne
Ville et code postal : vaucluse 84
Re: ABS en carafe
possible de faire le passer le vehicule a la valise car sa peux venir de plein de chose avec le diag on verrait au moins les defauts remonter et avoir un pistespeed84 a écrit:Bonjour depuis une semaine mon voyant abs c eclairé et impossible de le faire eteindre voila se que j ai fait dessus (purge des frein a la maniere land rover ,remplacer accumulateur wabco,test des 4 capteur abs(ok),et bien sur controle des fusibles et relais et nada voyant toujours eclairé,la je vous le dit franchement je suis dépassé ,auriez vous une idée pour m'aiguillé,merci d'avance.
steve66- Modérateur
Re: ABS en carafe
Merci steeve mais par chez moi je connait personne qui a une valise, et les concession land meme pas en reve alors je vais voir comment faire ,en tout cas merci de ta reponse c est sympas.
Re: ABS en carafe
Est-ce qu'un passage au T4 permet de voir si la pompe ABS est à remplacer ?
Re: ABS en carafe
possible faut voir quel parametre tu a acces mais si tu vois l'etat du pressostat tu le verrait si il atteint la pressionDesideriu a écrit:Est-ce qu'un passage au T4 permet de voir si la pompe ABS est à remplacer ?
sinon il faut posser un mano et regarder la pression reel
steve66- Modérateur
Re: ABS en carafe
steeve tu croit qu il est possible que ce soit un probleme de pression dans mon cas ?
Re: ABS en carafe
c'est possible es que l'orsque tu m'est le contact (position 2) tu entant la pompe abs se mettre en route? si oui s'arrete t elle et au bout de combien de tempsspeed84 a écrit:steeve tu croit qu il est possible que ce soit un probleme de pression dans mon cas ?
a tu un probleme pour freiner (pedale dur)?
steve66- Modérateur
Re: ABS en carafe
alors quand je met le contact elle se met en route,elle tourne a peut pres 30 a 40 secondes et s'arrete et se met en route tout les 10 coup de frein a peut pres ,et le freinage n'as pas bougé, pédale normale.Par contre des le contact mis il me met anomalie ABS.
Re: ABS en carafe
speed84 a écrit:alors quand je met le contact elle se met en route,elle tourne a peut pres 30 a 40 secondes et s'arrete et se met en route tout les 10 coup de frein a peut pres ,et le freinage n'as pas bougé, pédale normale.Par contre des le contact mis il me met anomalie ABS.
donc pas de probleme de pression pour toi par contre 30 40 sec c'est long pour mettre en pression peut etre que ta pompe commence a fatiguer un peu
alors verifie que les faisceau de tes capteur soit bon tu debranche la prise du bloc et tu fais une mesure de continuiter jusqu'au capteurs fil par fil dit moi si tu a besoin des schemas
steve66- Modérateur
Re: ABS en carafe
Ok je vais voir ca de plus pres et vraiment merci de m aiguiller ainsi c est vraiment sympas de ta part .Au mois de janvier je descend sur rivesaltes(j ai ma mere qui y habite) et je te payerais un bon apéro enfin si ca te dit
Re: ABS en carafe
avec plaisir si tu na pas trouver d'ici la on pourra regarder sa si tu veux il y a la valise a la maisonspeed84 a écrit:Ok je vais voir ca de plus pres et vraiment merci de m aiguiller ainsi c est vraiment sympas de ta part .Au mois de janvier je descend sur rivesaltes(j ai ma mere qui y habite) et je te payerais un bon apéro enfin si ca te dit
steve66- Modérateur
Re: ABS en carafe
Par contre a une condition si je n est pas trouver d ici la et que tu me le regarde ,c est contre rémunération car je ne veut que tu bosse pour rien et bien sur l apéro a mes frais .Et en core un grand merci pour ta générosité c est vraiment cool .
réponse
Démonte tes capteurs abs a chaque roue c'est trés facile a faire et rapide et nétoie les c'est souvent de ce coté que proviens le méssage .
w675- Range P38 Guru
Re: ABS en carafe
Merci je vais voir ,mais je les ait tester au metrix et les 4 roues en l'air et les valeurs change,merci de l'info
Re: ABS en carafe
ba ecoute tu me fillera ce que tu veux je fait sa pour rendre service surtout si c'est pas grand chose sa peux aller tres vitespeed84 a écrit:Par contre a une condition si je n est pas trouver d ici la et que tu me le regarde ,c est contre rémunération car je ne veut que tu bosse pour rien et bien sur l apéro a mes frais .Et en core un grand merci pour ta générosité c est vraiment cool .
steve66- Modérateur
Re: ABS en carafe
Merci steeve je te tient au courant de l'avancé de mes recherche
Re: ABS en carafe
De mon côté le voyant ABS s'étaient bien dès que j'atteins 7 ou 8 km/h...par contre lorsque je mets le contact, ma pompe tourne aussi pendant une dizaine de secondes et elle se met en marche tous les 2 à 3 coups de frein...
J'ai un accumulateur WABCO neuf dans son carton...mais je me demande si ça suffira comme réparation...
