Le Deal du moment : -29%
269.99 €
vend ou echange P38 2.5 dt de 97
vend ou echange P38 2.5 dt de 97 Empty vend ou echange P38 2.5 dt de 97
Message  tatoun Lun 3 Déc 2012 - 10:41
Bonjour a tous
J'ai un P38 dt de decembre 97 avec 218 000 kms au compteur , decatalysé, boitier sur pompe...
factures : en 2007 serrure avant droite et pompe injection changé a 167 000kms par land rover,idem joint cache culbuteur a 170 Mkms (toujours un suintement d'huile derriere la nouvelle pompe (entre cette derniere et le carter de chaine de distribution )
2008 : 177 548 kms pont arriere refait + changement radiateur d'huile + les 2 flexibles
mai 2008 : 178500 kms suis le nouveau proprio et vidange des ponts et boites a 200 Mkms + vitres surteintées et changement des joint de radiateur de chauffage intérieur, montage marche pieds de disco
decembre 2010 205322 kms 4 pneus DISCOVERER ATR (COOPER)
les deux mecanismes de levre vitres avant ont egalement ete changés
aout 2011 210 Mkms kit ressort (hauteur normale)
octobre 2011 211 Mkms goupilles mecafidus de fourchette de boite changées ainsi que les joint du recepteur d'embrayage et changement du liquide de frein dans circuit ( constaté que l'embrayage etait marqué " 2006 " fait par un autre proprio avec la boite de vitesse mais pas de facture)
Ciel de toit refait en polaire gris foncé, quelques pocs et rayures superficielles , le suintement d'huile derriere la pompe et les fameux soufflets de rotules de suspensions abimés mais pas de jeu dans les rotules ( j'ai remis du rubant thermocolant par dessus pour refaire l'etanchéité), l'embrayage du compresseur de clim qui commence a faire du bruit et le fameux petit livre de clim qui s'allume de temps en temps.
j'en voudrais 3500 € ou echange utilitaire 3 places (jumpy, expert, scudo ...) ou berline moyenne
photos a venir
sebastien
Dernière édition par tatoun le Mar 1 Jan 2013 - 12:18, édité 1 fois (Raison : refection du ciel de toit)
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
vend ou echange P38 2.5 dt de 97 Empty Re: vend ou echange P38 2.5 dt de 97
Message  tatoun Mer 5 Déc 2012 - 20:43
quelques photos datant du mois d'aout apres nettoyage
vend ou echange P38 2.5 dt de 97 Pict0052iu
vend ou echange P38 2.5 dt de 97 043yh.jpg&action=rotate&degree=0&r=0
vend ou echange P38 2.5 dt de 97 050vn
vend ou echange P38 2.5 dt de 97 Pict0050yj
vend ou echange P38 2.5 dt de 97 Pict0049yx
a+ seb
tatoun
tatoun
Message  kifran Mer 5 Déc 2012 - 20:50
BVA ou BVM??
kifran
kifran
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
Message  snoopy27 Mer 5 Déc 2012 - 20:57
manuel
snoopy27
snoopy27
Ville et code postal : Le Neubourg
Activité / Fonction : Entrepreneur dans l espace vert
https://www.youtube.com/user/BFGODOFDUTY
Message  w675 Jeu 6 Déc 2012 - 9:49
kifran a écrit:BVA ou BVM??
Coucou Ne me dit pas que tu veut un Range Rover P38 que fait tu de ta devise affraid
Message  tatoun Ven 10 Mai 2013 - 12:04
Coucou a tous,
un petit up , le Range Rover P38 a maintenant 222 500 kms, la vidange moteur vient d'étre faite, ainsi que le controle des niveaus boites et ponts.
le prix est a débattre
sebastien
tatoun
tatoun
