35 €
écrous de roues
écrous de roues Empty écrous de roues
Message  superwam Jeu 23 Fév 2012 - 18:14
petite question urgente
je fais changer les chaussettes de mes jantes alu 16' demain et vient de me rendre compte qu'il me manque un écrou affraid
les écrous de jantes alu de disco 300 tdi sont-ils les memes? (j'en ai a portée de main...)
merci pour vos réponses
écrous de roues Empty Re: écrous de roues
Message  superwam Jeu 23 Fév 2012 - 19:04
pour ceux que ca interesse j'ai ma reponse.....NON!!!!!!!!!!!!!!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
les goujons sont plus gros en diametres sur disco 300 tdi que sur un pet....me reste plus qu'a prier que lr en ai en stock...mais j'en doute....sick
Message  yoyo13 Jeu 23 Fév 2012 - 20:06
cheers
Exact...............
ANR3679 écrou normal pour jante alu Disco II et P38
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr/ui/products.php?model=Range%20Rover%2095-02&engine=V8&cattext=Rear%20Axle&subcattext=Road%20Wheels&group=Wheel%20Nuts&year=2001
Dispo chez Paddock aussi.............
@+JM
Message  Desideriu Ven 24 Fév 2012 - 5:15
Je confirme : P38 et Disco II ont les mêmes entraxes et les mêmes écrous de roue.
Message  superwam Ven 24 Fév 2012 - 14:02
Merci pour les refs...
G reussi en urgence a trouver un ecrou manquant.....pfiouuuu meme lr na pas ca en stock...(oui je sais ca devrait pas m etonner.....)
Message  herve Ven 24 Fév 2012 - 19:05
une ptit question au sujet des jantes : on me propose des jantes de L322 ca ce monte sur le pet ? j'ai cru voir qq part Rolling Eyes des histoires de cales et peut être des écrous spéciaux ?
herve
herve
Ville et code postal : Corbeil essonnes
Activité / Fonction : Branlou de la TV !!
Message  yoyo13 Ven 24 Fév 2012 - 19:39
herve a écrit:une ptit question au sujet des jantes : on me propose des jantes de L322 ca ce monte sur le pet ? j'ai cru voir qq part Rolling Eyes des histoires de cales et peut être des écrous spéciaux ?
cheers
Exact, il te faut des bagues pour les centrer + le jeu d'écrous qui va bien avec les jantes que tu récupères ..............et oui il y a plusieurs versions en fonction du modèle (Jantes ou année)................diamètre différent : 20 & 22 mm pour L322, 29 mm pour le P38............
@+JM
Message  herve Ven 24 Fév 2012 - 20:32
bon la question ce pose plus les jantes sont vendues Neutral donc je vais juste changer les pneus !!
herve
herve
