aide au montage échappement
j'ai voulu remettre mon échappement spécifiquement la parti qui décent du moteur, mais impossible ne tube ne passe pas.
il y a t'il une astuce?
On ma parler de le mettre sur un pont n'ayant pas de pont a dispo auriez vous une solution.
Merci d'avance
Merci d'avance
jack66613- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : pezilla la riviere 66370
Re: aide au montage échappement
Si tu parles du tube sortie turbo vers silencieux intermédiaire, effectivement avec un pont élévateur c'est mieux, mais en levant suffisamment le véhicule (coté avant droit sous le pont aussi haut que tu peux, en toute sécurité bien sûr), il est possible de le rentrer.
yoyo13- Modérateur
super merci
