Recherche possesseur Nanocom dans le 01 (Ain) proche Villars les Dombes
Je recherche un possesseur d’un Nanocom proche Villars les Dombes 01 pour dépannage.
Mon problème : Avant de partir en vacances j’avais débranché mes cosses de batterie pendant 1 semaine.
Au retour j’ai remis mes cosses et la mes clignotants ont clignoté et le voyant de l’alarme c’est mis à clignoter.
Depuis impossible d’ouvrir la porte conducteur ni avec la clé de la télécommande ni avec la clé de secours.
J’ai fait le code EKA et ça ne fonctionne pas.
J’ai réussi à ouvrir la porte avec un cintre mais l’alarme se déclenche de suite coupant le moteur.
J’ai affiché code erroné donc impossible de démarrer mon P38 Diesel.
Voila la situation de mon problème si un membre proche qui possède un Nanocom pouvait m’aider.
D’avance merci pour l’aide apportée.
Thierry
Thierry
lesuisse01- Membre
Ville et code postal : AIN
Re: Recherche possesseur Nanocom dans le 01 (Ain) proche Villars les Dombes
Attention , il faut que le Nano soit en accord avec votre type de véhicule.
Cordialement.
Cordialement.
Nottré- membre actif
Bonjour, oui il faut bien pour le Diesel 2,5
lesuisse01- Membre
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Merci beaucoup Vénéto je vais de suite lire ce lien.
Très sympa à toi
`Thierry
Très sympa à toi
`Thierry
lesuisse01- Membre
» Nanocom dans le 83 ou le 13
» Recherche ami avec Nanocom dans le 02
» Recherche Nanocom dans le sud (var - saint Maximin)
» Recherche quelqu'un possédant un hawkeye ou nanocom dans le sud Toulousain 31
» RECHERCHE PERSONNE AVEC NANOCOM POUR DIAG HEVAC DANS LE 13
