Sur les rotules sans anomalie EAS
Nottré
Mehdi2222
Et voilà fidèle à la tradition lundi matin sur les butées avec anomalie eas comme cerise sur le gâteau
Petit résumé avant l'inévitable
ce weekend déjà il lui a fallu 1 h pour arriver à la position route et dimanche idem donc sans surprise que je l'ai retrouvé minable lundi matin ...
Sauf que malgré un coup de eas unlock Raz des défauts toujours pareil
Alors un raz défaut ne supprime pas le vraie problème oui mais après relecture zéro partout et plus d anomalie eas
Mais ce cochon refuse toujours de monter
Malgré toutes procédures trouvées sur forum walou
J'ai déjà commandé un kit réfection de compresseur car pour moi c'est la piste à privilégier
Non ?
Du coup j'en appelle à vos idées et autres conseils d'expert
Non ?
Mehdi2222- Membre
Ville et code postal : 80000
Activité / Fonction : Responsable sav
Re: Sur les rotules sans anomalie EAS
Oui précision importante j'ai vaporiser un mélange produit vaisselle eau pour trouver une fuite suffisamment important mais rien trouvé
Mehdi2222- Membre
Testez le compresseur,
Dévissez les 3 points de maintien du compresseur, le soulever un peu
pour vous donner accès au raccord de départ (tuyau bleu ),avec une clé plate de 12 mm dévisser ce raccord et mettez en marche le compresseur.
Vous allez voir et sentir de l’air sortir ? Si c’est le cas, il est fonctionnel.
Compter 10 minutes pour la charge à 10 bars de la bonbonne en fonction normale.
Nottré- membre actif
Merci pour le "tuyau" je vais regarder ça demain soir car effectivement il se déclenche bien ainsi que les électrovannes qui fonctionnent aussi a l'oreille en tout cas
Pour les 10 min je suis septique il a tourné 1h30 aujourd'hui porte ouverte sans jamais monter après fermeture des portes
Mehdi2222- Membre
Autre indice lorsque je retire le filtre noir du compresseur mon doigt n'est pas aspiré il me semble qu'il doit l'être si compresseur ok
Mehdi2222- Membre
avant de démonté ou tout arraché cric avant et arrière et monte le c'est peut-être qu'il est descendu trop bas et les capteurs de hauteur sont hors piste donc il ne montera pas
samy 79- membre actif
Les capteurs ne tombent jamais en panne tous ensemble !
Faites un test sur le train avant en passant le droit à gauche et vis versa, attention à l’année du véhicule et débrancher la batterie pour ne pas mémoriser auBECM.
samy 79 a écrit:avant de démonté ou tout arraché cric avant et arrière et monte le c'est peut-être qu'il est descendu trop bas et les capteurs de hauteur sont hors piste donc il ne montera pas
aucun défaut n’a été relevé pour l’instant, soit comme le dit Samy les capteurs sont hors plage de lecture soit le compresseur ne met pas la bonbonne en pression, mettre un manomètre sur la ligne 6 violette pour le contrôlerNottré a écrit:Les capteurs ne tombent jamais en panne tous ensemble !
sassarrose a écrit:aucun défaut n’a été relevé pour l’instant, soit comme le dit Samy les capteurs sont hors plage de lecture soit le compresseur ne met pas la bonbonne en pression, mettre un manomètre sur la ligne 6 violette pour le contrôlerNottré a écrit:Les capteurs ne tombent jamais en panne tous ensemble !
merci david , je pense qu'il vaut mieux vérifier le plus simple avant de tout démonté dans tout les sens et éliminé au fur et a mesure les potentiels pannes
L’évidence si pas de pression suffisante même avec des capteurs tout neufs, il ne montera pas.
Vérifier l’état des butées de pont.
Merci pour vos conseils mais je précise plus haut que même avec des crics ils ne monte pas
Les capteurs sont ok puisqu'ils renvoient des valeurs cohérentes dans eas unlock
Mehdi2222- Membre
Effectivement plus de message anomalie eas au tdb depuis un passage a eas unlock
Mehdi2222- Membre
J’ai du lire en travers par ce que je n’ai pas vu que tu avais essayé avec les cric.
Reste le compresseur
J'espère aussi car sinon je sèche
Mehdi2222- Membre
Mettre les boudins sur valves de secours et les gonfler pour vérifier leur étanchéité et détecter d'éventuelles fuites sur les lignes qui les alimentent.
Je vais m'en occuper ce week-end étant en déplacement j'en profite pour une fois de plus un conseil sur le mano et raccord hormis internet y a il des magasins ou je puisse trouver le nécessaire
Mehdi2222- Membre
Oui celui la est dans mon panier mais je me posais la question de savoir si il est possible d'en trouver en magasin de bricolage
Mehdi2222- Membre
SOS suspension, Legris, festo, Amazon
J'ai parlé de boutique ayant pignon sur rue dans mon secteur
Mehdi2222- Membre
Ça va aller oui il va m'engueuler bientôt
Il arrive que l’on manque d’air ?
Souffler n’est pas jouer !
» Anomalie Capteur ABS montage particulier et anomalie SRS
» rotules de suspention
» re rotules de suspention
» rotules inferieur
» outil à rotules
» rotules inferieur
» outil à rotules
