antenne CB
+13
Blue one
PHILOX46
Guillaume01
pa07
RRange
lionel-172
bruno.range
cckb6007
17 participants
antenne CB
petite question
la carrosserie du pet est elle full-alu ou non
si oui comment avez vous installe vos antennes
Re: antenne CB
pas dificile de trouver les parties en tôle, approche un aimant tu veras tout de suite, en fait la caise est en acier, seules les portes et le haillon sont en alu.
cckb6007- membre actif
Re: antenne CB
J'ai deux amis qui roule en Land mais pas en Pet en contre partie ce sont des spécialiste de la radio amateur CB VHF je les informe pour qu'il face un tour sur le forum .
w675- Range P38 Guru
Re: antenne CB
bonjour tous le monde
a la demande de gege je passe donc vous voir.
sur no véhicule il n'y a pas de problème pour installer un antenne de radio quelle que soi le modèle
car que ce soi de l'alu au acier les antennes fonctionnes correctement si le montage est respecter.
une bonne liaison avec la masse de la carrosserie est très importante,c'est la premier regle a respecter.
pour les carrosserie en fibre de verre ces plus complique car il faut une antenne adapter avec plan de masse intégrer mais cela est un autre sujet.
bruno
bruno
w675 a écrit:J'ai deux amis qui roule en Land mais pas en Pet en contre partie ce sont des spécialiste de la radio amateur CB VHF je les informe pour qu'il face un tour sur le forum .
bruno.range- Membre
Ville et code postal : seine saint denis
Re: antenne CB
bruno, je pense que la question alu ou acier vient du fait que nombreux préfèrent une antenne à base magnétique. J'en ai une mais je vais finir par percer le capot je crois car elle tombe tout le temps en sous bois.bruno.range a écrit:bonjour tous le monde
brunow675 a écrit:J'ai deux amis qui roule en Land mais pas en Pet en contre partie ce sont des spécialiste de la radio amateur CB VHF je les informe pour qu'il face un tour sur le forum .
Florent
Re: antenne CB
salut tous le monde
oui florent je suis d'accord avec toi mais la question revient a chaque foi
effectivement pour notre activité l'antenne magnétique n'est pas idéal car sont pouvoir d'accrochage
n'est prévue pour des obstacle mai pour du vent et de petit antenne
même s'il est possible de mettre de grand antenne mais avec de risque
pour ma par je conseil les embases perce ou de gouttière qui son solidaire du véhicule mécaniquement mieux adapte
après faut réglé l'antenne car sinon cela peut endommager le poste le privent de sont émission et sa contribue a 50% au bon fonctionnement de la liaison.
bruno
bruno
bruno.range- Membre
Re: antenne CB
bonjour
Aller j'ai un peut de courage cette aprés midi je vais m'y mettre :
Bruno tu done quoi comme conseil pour l'emplacement : Capot toit ou encore partie arriére du range ?
Percer oui mais entre les deux silicon ou joint? milieu ou sur les cotés ? merci de vos conseils et trés bonne apres midi Gérard
Re: antenne CB
une bonne ambase magnétique sur le toît ou sur le capot qui sont en tôle, un réglage de toss sur le poste et ça le fait, pas la peine de ce faire des noeux au cerveau pour ça.
petite préférance pour le tôit plus t 'es loin du moteur mieux c'est pour les parasites.
Re: antenne CB
Ben moi ça tombe tout le temps, dernière rando je l'ai coincé sous une barre de la galerie et elle n'a plus bougé...mais ça fait un peu haut pour certains sous-bois, elle morfle bien la base.cckb6007 a écrit:une bonne ambase magnétique sur le toît ou sur le capot qui sont en tôle, un réglage de toss sur le poste et ça le fait, pas la peine de ce faire des noeux au cerveau pour ça.
Re: antenne CB
Montage fini fixation sur le capot coté droit passage par les passe fils reste les reglges du poste car vraisanblablement une mauvaise connection avec une des prise .
Donc attention a ce vous acheter y maitre la qualitée mais surtout ne pas ce faire avoir par un vendeur .
Dans mon cas c'est dommage mais a qui faire réelement confiance ?
Re: antenne CB
bruno.range a écrit: une bonne liaison avec la masse de la carrosserie est très importante,c'est la premier regle a respecter.
Perso je l'ai mise sur le capot avant en fixe donc perçage, faut il rajouter une tresse de masse (style liaison capot / carrosserie) pour une meilleure efficacité ???
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: antenne CB
vue la taille du bout de tôle qu 'est le capot du Pet, ça devrait sufir largement, quand on faisait une instalation pirate en fixe une gente de plate en tôle faisait largement l 'afaire, alors, le capot du Pet tu imagines
Re: antenne CB
Voici l'emplacement sur mes 2 classic et je pense que c'est la meilleur solution. J'ai déja essayé plusieurs emplacements et partout ailleurs je l'arrache constament.
lionel-172- débutant en panne
Ville et code postal : ardennes belge
Activité / Fonction : chauffeur poid lourd
montage antene cb
Aller apres le réglage c'est top bonne reception et émission 5 sur 5 ca change les discutions en balade .
Merci Bruno pour les infos et coup de main .
Re: antenne CB
j'ai fait a peu pres la meme chose....mais avec une equerre qui prends le capot en sandwich
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: antenne CB
salut
j'aie lue et regarde les quelque photo publier, il n'y pas d'emplacement preferenciel si on utilise la radio comme liaison entre vehicule.
pour les gent un peut plus exigent le maileur endroit est sur le doit ces que j'aie fait sur mon classic avec 2 ambase percer et aucun probleme quand je fait des ballade dans les bois.
teste aussi sur le bar buffle.
bruno
bruno
bruno.range- Membre
Re: antenne CB
[quote="superwam"]j'ai fait a peu pres la meme chose....mais avec une equerre qui prends le capot en sandwich
[img][/img]
Pareil, je viens de préparer le même montage avec une K40, installation demain, photos à suivre
[img][/img]
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Re: antenne CB
c'est plus que ressemblant, par contre j'ai remis une masse direct sur l'antenne, la masse du capot n'est pas franche.
[img][/img]
[img][/img]
RRange- Modérateur
Re: antenne CB
pffffffff....d'abord il m'envie avec mon nano....maintenant c'est l'antenne
ceci etant, je n'ai pas refait de masse.........et je devrais ptetre....ma reception est excellente, mais parasitée par le moteur.......tu la refais comment?
Re: antenne CB
Rigole pas, au moment où tu m'envoi le message je suis sur Black box,
y a d'autre truc sur ton pet que je peux copier
je fais une photo demain, de la masse, mais juste un fils qui va du boulon de la K40 et va à la caisse, je prendrais une photo du récepteur c'est très discret.
RRange- Modérateur
Re: antenne CB
tu vas pas faire un pet jumeau du mien non
Re: antenne CB
Voilà l'installation avec la mise à la masse, les photos sont pas top il faisait sombre.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
RRange- Modérateur
Re: antenne CB
tout simplement........merci l'ami
RRange- Modérateur
Re: antenne CB
je recherche le meilleur systeme pour l'installation de mon antenne de CB pour mon P38. Au vu des photos mis en ligne, je pense que la solution la plus simple est d'opter pour une K40 avec fixation en sandwich sur le capot!!!
PA 07.
PA 07.
pa07- débutant en panne
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
» antenne sur le toit
» amélioration de réception auto-radio?
» Antenne de toit
» Recherche câble antenne PRC9464 ou AMR2652 pour P38 1994 à 1997
» antenne cibi magnetique + cibi
» Antenne de toit
