Le Deal du moment : -50%
54.99 €
BVA 2.5 DSE
Nottré
TITI17
BVA 2.5 DSE  Empty BVA 2.5 DSE
Message  TITI17 Dim 18 Juin 2023 - 22:38
Bonsoir à tous
J'ai un problème sur la BVA de mon Pet 2.5 DSE 245 000 Kms. Lorsque je démarre, j'attends un peu avant de me mettre sur D, rien ne se passe et je suis obligé d'attendre 1 à 2 minutes: idem lorsque je passe toutes les vitesses. Par contre, lorsque je démarre et que je me mets en D aussitôt, le vitesse s'enclenche et aucun problème lorsque je roule, les vitesses passent normalement. Par contre, au démarrage, j'ai l'impression que ca patine légèrement, mais uniquement au démarrage.
A quoi pensez vous ? Un garagiste me parle de la pompe à huile BVA ou d'un bon nettoyage de la boite.
TITI17
Ville et code postal : SEMUSSAC 17120
BVA 2.5 DSE  Empty Re: BVA 2.5 DSE
Message  Nottré Lun 19 Juin 2023 - 8:28
Déjà faite une vidange mettre un filtre neuf.
L’huile récupérer, regarder son état ?
Pour mémoire, LR préconise vidange tous les 60mk.
Si pas d’amélioration, vos différents disques de friction sont usés.
Bien cordialement.
Nottré
Nottré
BVA 2.5 DSE  Empty BAV 2.5 DSE
Message  TITI17 Lun 19 Juin 2023 - 8:44
J'ai fait la vidange et l'huile a 15000 kms . J'ai, je pense , respecté la procédure. Si les disques de friction sont HS, quid de la suite car apparemment, ce n'est pas facile de changer ces disques.
TITI17
Message  Nottré Lun 19 Juin 2023 - 10:07
Il faut ouvrir la boîte complètement pour tout changer.
Travail d’un spécialiste BA !
Où, échange standard !
Nottré
Nottré
Message  sassarrose Lun 19 Juin 2023 - 13:21
TITI17 a écrit:Bonjour,
Si tu dois la changer, je peux t'en vendre une pas chere 240000kms.
Message  TITI17 Lun 19 Juin 2023 - 14:21
Je te contacte en MP
TITI17
Message  tchampa Lun 19 Juin 2023 - 19:47
Coucou Coucou Coucou Salut tous,
Les niveaux de la BVA sont-ils ok (à faire moteur tournant froid et chaud car moteru à l'arrêt le niveau de la cuve monte puisque se rempli par l'huile qui redescendant de la BVA)
tchampa
Message  TITI17 Lun 19 Juin 2023 - 21:06
OK , mais il m'est arrivé un truc bizarre : j' ai une BVA avec jauge et de temps en temps, elle se sors de 10 cms et un jour, moteur tournant, capot ouvert, je l'ai vu sortir subitement. De plus, lorsque je mets sur P, ça ne bloque pas le véhicule. De plus, quelle est la quantité exacte d'huile lors d'une vidange.
TITI17
Message  tchampa Lun 19 Juin 2023 - 22:46
Coucou Coucou Coucou salut tous
si la jauge sort toute seule par la pression de l'huile ce n'est pas normal
quelle huile a été mise dans cette boite (normalement Dexron3) ?
Si c'est la bonne huile mais y en a trop trop elle sort du reniflard. Donc soit il y en a largement de trop et çà sort des 2, sois le reniflard est bouché.
Vérifie le niveau comme préconisé par le constructeur ZF (boite 4HP22)
tchampa
Message  samy 79 Mar 20 Juin 2023 - 11:04
donc une pression qu'il faut qu'elle évacue ....................un truc tout con a tu vérifier les mises a l'air de ta boite ?????????
samy 79
samy 79
Message  TITI17 Mar 20 Juin 2023 - 11:24
Concernant l'huile, j'ai mis de la Dexron 3 . Pour le niveau, je fais la procédure demain matin : si le niveau est bon, concernant l'enclenchement tardif, quelle peut être la raison sachant que je n'ai plus de problème en roulant . Et je regarde également la mise à l'air de la boite.
TITI17
Message  TITI17 Mer 21 Juin 2023 - 8:00
Ce matin, j'ai contrôlé mon niveau, moteur non tournant: celui ci était à 5 cm environ au dessus du max sur la jauge. J'ai démarré, manipulé mon sélecteur D R 3 2 1, contrôlé mon niveau et constaté qu'il n'y avait aucune trace d'huile sur la jauge . Dois je considérer qu'il n'y a pas assez d'huile dans la boite ?
TITI17
Message  Nottré Mer 21 Juin 2023 - 8:48
Certain,
La jauge (ancienne définition )
Le contrôle de niveau se fait bien moteur tournant, bouchon supérieur sur le carter de boîte 4hp22 .
Nottré
Nottré
Message  sassarrose Mer 21 Juin 2023 - 11:31
BVA 2.5 DSE  2a8ac810
Message  TITI17 Mer 21 Juin 2023 - 14:36
Merci pour toutes ces infos: je m'occupe de ça demain matin et vous tiens au courant
TITI17
BVA 2.5 DSE  Empty
Message  ChristianP17 Dim 25 Juin 2023 - 12:57
Salut Thierry,
Hésite pas à m’appeler si tu as besoin d’aide.
ChristianP17
