ai
ai
Salut à tous,
mon p38 refuse de démarrer et affiche "coupure moteur" depuis vendredi...
j'ai enfin retrouvé et introduit le code EKA de secours mais RAS...
connaissez vous qqun qui dispose du NANOCOM, et qui accepterait de m'aider, au sud de Nantes ?
Bien amicalement
Alex
Bien amicalement
Alex
AxelDesc- Membre
- Boîte de Vitesse / Gearbox : Automatique
Re: ai
Avez-vous essayer, en mettant la clef dans le Newman , vous appuyez sur le bouton d’ouverture, cela permet de démarrer le véhicule ?
Nottré- membre actif
Re: ai
bonsoir,
ce n'est pas possible, car, j'avais oublié de préciser que mes télécommandes ne fonctionnaient plus.
Une est aujourd'hui HS, l'autre est encore chez mon vendeur qui devrait finir par me l'envoyer.
J'essaye les manip avec la 3eme clef sans telecommande...et sans boutons
Ca semble sans fin mon histoire...
je dois mal effectuer l'entrée du code EKA... d'après un mec à Genève qui à connu les pet même avec cette clef seule cela devrait fonctionner...j'aurais "juste" à refaire cette manip a chaque démarrage ou passer en mode australien.
AxelDesc- Membre
Re: ai
Pour le nanocom, encore faut il savoir quelle motorisation? A priori, dans ton profil ce serait un diesel
Est ce que le demarreur tourne quand tu essaies de démarrer?
Re: ai
Oui il s’agit du 2.5 DSE de novembre 2000…
Pas de réponses du démarreur.
Le message « coupure moteur » « appuyer sur télécommande ou entrer code » apparaît et rien ne se passe.
Pas de télécommande donc j’ai rentré le code… rien de plus.
AxelDesc- Membre
Re: ai
Tu est certain du code et tu as bien suivi la procédure d'entrée donc la serrure est hs. Si pas de nanocom de disponible, il y a une manipulation à faire directement sur la serrure, je vais essayer de la retrouver sinon mettre un calculateur désimobilisé, envoi par la poste 2 jours, il va démarrer en shuntant le relais du demarreur mais il faudra certainement reprendre le reglage de l'actuateur.
Re: ai
Bonsoir.
J’ai reçu la 2 eme télécommande, que j’avais oublié chez le vendeur.
Problème résolu ! A l’ouverture rien de plus, mais quand j’ai inséré la clef dans le neman, le pet s’est ouvert et a démarré !
Merci pour ton aide.
Je garde ce numéro !
AxelDesc- Membre
Re: ai
Bonsoir.
AxelDesc- Membre
Re: ai
Bonjour, hourra, tout va pour le mieux.
La sécurité fonctionne, cette solution se produira de temps à autre, ne soyez plus surpris.
