P38 Alsacien
Nottré
Henri
P38 Alsacien
Salut à tous,
Je me présentes, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie... Mais au lieu de ça, j'ai acheté un P38
Donc je viens d'acquérir un P38 d'un autre membre du forum. C'est un V8 4.0L avec 300 000kms équipé GPL. Il est en assez bon état à part qu'il est en panne. Mais il semble que ce soit un état normal d'après mon frère qui en a un aussi...
Sinon j'ai des voitures anciennes et je mécanise depuis de nombreuses année maintenant. C'est mon premier 4X4, il me fallait une voiture écolo pour aller à Strasbourg car ma 106 XAD est trop polluante avec ses 3L/100 de diesel et n'a plus accès à la ZFE de Strasbourg.
Merci pour votre accueil
Henri- Membre
Ville et code postal : Wingersheim les Quatre Bans (67170)
SALLPAM78 aime ce message
C est quoi ta panne????
Re: P38 Alsacien
BROUILLET PASCAL a écrit:C est quoi ta panne????
Salut, il semble qu'il chauffe et qu'il a un joint de culasse. J'ai roulé une heure avec hier, il a pas chauffé mais la pompe à eau fuit. Plus tout un tas de trucs qui marchent plus (vitre avant coincée, clim en défaut, EAS supprimé, hayon qui tombe, batterie qui tien 3 jours etc
Henri- Membre
BROUILLET PASCAL aime ce message
Rien de grave, ça va aller évite les pièces brittpart
Re: P38 Alsacien
Nottré- membre actif
Re: P38 Alsacien
Salut !
Bon j'ai vidangé le circuit d'eau. La pompe à eau était morte. Le stop fuite qui avait été mis dedans avait aussi bouché le radiateur et le retour du vase d'expansion. J'ai tout remplacé et mis du LDR neuf. Il ne chauffe absolument pas. Par contre, il y a bien une fuite d'eau au niveau du joint de culasse droit. L'eau suinte à l'extérieur. Je me demande si je laisse comme ça ou s'il faut réparer. J'ai peur qu'en ouvrant le moteur j'ouvre aussi la boite de Pandore. Merci pour vos avis.
Henri- Membre
Re: P38 Alsacien
oups, erreur c'est le joint de culasse gauche qui fuit, côté conducteur. Mais ça change pas grand chose...
Henri- Membre
Re: P38 Alsacien
petite question pour les experts, côté passager contre la cloison pare-feu j'ai un tube en plastique rigide noir à moitié fondu. Quelqu'un sait à quoi il sert ?
Henri- Membre
Re: P38 Alsacien
Henri a écrit:Salut !
Re salut !
Si t'as un joint de Q de claqué, même s'il ne semble fuir que de l'extérieur, le mieux serait quand même de le changer après contrôle de la culasse... Vu le coup du "Stop Fuite" qui t'a tout colmaté visiblement, il y a quand même quelques présomptions de coup foireux...
Je jouerais pas trop...
Mais bon, les "conseilleurs sont pas les payeurs" hein... Mais quand même...
Sinon je comprends pas bien de quoi tu parles à propos de " tube en plastique noir fondu contre la cloison pare-feu"...
Re: P38 Alsacien
C'est un tube en plastique noir qui se trouver derrière le vase d'expansion, il fait un col de signe.
Henri- Membre
Re: P38 Alsacien
Je ne sais pas ajouter de photos ici
Henri- Membre
Re: P38 Alsacien
Je suppose que ce tube fait partie de la mise à l’air libre de la boîte auto installé par LR LORS DU RAPEL, pour la suppression de la jauge, après 1998.
N’ayez pas de souci, laissez- le .
Cordialement
Cordialement
Re: P38 Alsacien
Nottré a écrit:Je suppose que ce tube fait partie de la mise à l’air libre de la boîte auto installé par LR LORS DU RAPEL, pour la suppression de la jauge, après 1998.
Cordialement
Mon soucis c'est qu'il est à moitié fondu. Je voudrais le changer mais pour identifier ça c'est compliqué. Il va à une espèce de boite en plastique qui se trouve à côté de la boite de transfert.
Henri- Membre
Re: P38 Alsacien
Réf WTB000120 canister récupérateur à cartouche charbon vapeur d’essence.
https://new.lrcat.com/#!/1234/91178/91187/7214/91253
Re: P38 Alsacien
sassarrose a écrit:Réf WTB000120 canister récupérateur à cartouche charbon vapeur d’essence.
oui c'est bien le repère 5 merci. C'est donc le canister de vapeurs d'essence, à l'occasion je le changerais ou je le réparerai avec une durite souple.
Henri- Membre
Re: P38 Alsacien
Hier j'ai mis la voiture sur le pont et j'ai laissé tourner 1 heure au ralenti, et rien, pas une trace de LDR !!! C'est à n'y rien comprendre ! Je vais faire des bornes, je verrais bien si j'ai une consommation sur le long terme.
Par contre, je dois faire un entretien GPL, la consommation de gaz est juste ahurissante : 30L/100 !!! Je dois avoir une fuite quelque part.
Henri- Membre
Un Petit bonjour en passant
d'un Voisin Vosgien
qui (je l'espere) aurat bientôt un RR V8 gpl de 97
Peut être a bientôt sur nos routes !
d'un Voisin Vosgien
fab88- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 88300 NEUFCHATEAU
Re: P38 Alsacien
bienvenue parmis nous
motard62800- Membre
Ville et code postal : liévin 62800
