Le Deal du moment : -17%
249 €
Eas unlocker
Eas unlocker Empty Eas unlocker
Message  Grep52 Sam 5 Mar 2022 - 16:55
Hello Les gars.
J'ai rénover mon bloc electrovanne et mon compresseur suite à l'achat. Après cela j'ai le message ne pas dépasser 55 km/h donc je voulais faire un check et déverrouiller l'eas. Je n'arrive pas à communiquer avec. Est ce que certain d'entre vous l'utilise? J'ai un pc avec windows 7.
Je ne sais pas si tout fonctionne ou si l'ancien proprio a fait des misères.....
J'aurai bien voulu entendre mon compresseur vivre lol. Merci pour votre aide les gars
Grep52
Ville et code postal : 52200
Eas unlocker Empty Re: Eas unlocker
Message  sassarrose Sam 5 Mar 2022 - 18:38
Tu as la notice?
http://voltaland.free.fr/P38/manuel_EAS_unlock_suite_P38.pdf
Grep52 aime ce message
Message  Grep52 Sam 5 Mar 2022 - 20:02
Merci, bon il semble que le relais tempo sous le siège soit HS est ce que quelqu'un sait où trouver ça? Référence anr4652
Grep52
Message  LioXB Sam 5 Mar 2022 - 22:11
Sauf erreur, ce relais n'est plus dispo en neuf.
J'ai trouvé cela :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2093157122.htm
LioXB
Ville et code postal : 21120
Message  Grep52 Sam 5 Mar 2022 - 23:05
Merci j'ai contacté la personne
Grep52
Message  sassarrose Dim 6 Mar 2022 - 10:45
Au cas où, j’en ai. Je connais le vendeur il est à 45kms de chez moi.
Message  Grep52 Jeu 10 Mar 2022 - 13:36
Impec le relais est changer et ça communique. Bon j'ai des erreur de capteur je pense que je dois tout calibré je vais essayé de trouver la procédure.
Grep52
Message  sassarrose Jeu 10 Mar 2022 - 13:57
Des erreurs de capteurs ce n’est pas une erreur de calibration mais de capteur, quels sont les défauts relevés par l’easunlock? En fonction tu peux les inverser, voir si le défaut migre ou mieux si ça résout le problême?
Message  Grep52 Jeu 10 Mar 2022 - 16:04
Il y a le message erreur capteur FL il est a 251 quand je fait read value
Grep52
Message  Jp P38 Jeu 10 Mar 2022 - 16:58
Capteur avant gauche défectueux  (Front Left)
Référence Anr4686 (modèle 2002)
Essayes d'inverser droite et gauche, il y a des chances que ça résolve ton problème...
Jp P38
Jp P38
Message  sassarrose Jeu 10 Mar 2022 - 16:59
Donc défaut capteur avant gauche, essaies de l’inverser avec l’avant droit et repasse le diagnostic
Message  Grep52 Jeu 10 Mar 2022 - 17:57
C'est les mêmes ? Je suis sur le pont car un roulement a faire. Le faite qu'il soit les pâte en l'aire peu être le problème?
Grep52
Message  Jp P38 Ven 11 Mar 2022 - 1:31
Pour lire tes hauteurs et éventuellement faire un réglage, il vaut mieux qu'il soit posé sur ses roues et de préférence sur un sol de niveau... Bon Sang !
Jp P38
Jp P38
Message  sassarrose Ven 11 Mar 2022 - 11:25
C’est sûr que ça vaut mieux  Rolling Eyes par contre, pour la calibration avec les cales il n’est pas nécessaire d’être sur un sol de niveau Very Happy
