-25%
599 € 799 €
Actuateur pompe a injection
Actuateur pompe a injection Empty Actuateur pompe a injection
Message  Patrick Lun 24 Jan 2022 - 23:25
Bonsoir a tous, quelqu'un aurait il un actuateur de pompe a injection?
Patrick
Ville et code postal : Loudeac
Actuateur pompe a injection Empty Re: Actuateur pompe a injection
Message  pigeon_voyageur Lun 31 Jan 2022 - 21:05
J'ai plus.
Mais fais attention. Il y en a de 2 sortes. Des électroniques et des mécaniques.
Il te faut prendre le même que celui que tu as déjà.
Parfois, tu peux avoir un actuateur moins cher si tu l'achètes avec la pompe dans une casse ou sur EBay.
Message  Patrick Mer 2 Fév 2022 - 21:32
Bonsoir, merci pour l'info.
Patrick
Message  Jerem55 Lun 15 Mai 2023 - 17:23
Salut les amis, petit déterrage de post. Comment savoir si on a un actuateur mécanique ou électronique ? Les 2 ont le problème de limaille ?
Jerem55
Ville et code postal : FREMEREVILLE SOUS LES COTES
Message  pigeon_voyageur Dim 21 Mai 2023 - 11:41
Jerem55 a écrit:Salut les amis, petit déterrage de post. Comment savoir si on a un actuateur mécanique ou électronique ? Les 2 ont le problème de limaille ?
Salut Jerem,
Il me semble bien que les 2 ont le même problème...
Mais à confirmer par un expert.
Message  Jerem55 Dim 21 Mai 2023 - 12:07
Salut pigeon-voyageur, c'est bon mon problème est réglé Wink nettoyage et réglage d actuateur et c'est reparti
Jerem55
