Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Plusieurs ampoules et bouton de commande
Plusieurs ampoules et bouton de commande  Empty Plusieurs ampoules et bouton de commande
Message  Philou57 Mer 19 Jan 2022 - 9:30
bonjour à tous
ça y est mon Range Rover P38 roule depuis quelques jours. j'ai changé certaines ampoules extérieurs. Par contre plusieurs questions :
j'ai l ampoule du bouton rotatif de commande de veilleuses/codes qui est hs. suffit il de tirer dessus simplement?
sur la commande de feux de détresse. est ce qu il y a 2 couleurs une verte et une orange ? je n ai que l orange qui fonctionne en marche et dans la nuit pas facile de trouver le bouton pour activer les feux de détresse ?
mon régulateur fonctionne mais le bouton reset marche une fois sur 2 / comment le démonter pour nettoyer les contacts ?
j'ai bien sûr des ampoules de l'Hevac hs mais il y a pas mal de tutos la dessus. je suis d'ailleurs passé hier chez ssfblanka qui m'a vendu un connecteur de réparation pour l'écran, bel accueil et belle discussion range.
merci pour vos réponses
Philou57
Plusieurs ampoules et bouton de commande  Empty Re: Plusieurs ampoules et bouton de commande
Message  Philou57 Mer 19 Jan 2022 - 11:58
Re bonjour
j'ai réussi à extraire l'ampoule commande de phare et est ce que quelqu'un connaît la référence de cette ampoule
sur l ampoule figure ch12V 1,2 w mais Plusieurs ampoules et bouton de commande  Sans_t10
introuvable sur le net avec cette réf
Philou57
Message  brechoux Mer 19 Jan 2022 - 14:58
Pourtant ça existe bien
/BA7S]Bosma
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  Philou57 Mer 19 Jan 2022 - 15:16
OK effectivement ça ressemble fortement
ça m'étonnerait que l'on trouve ça en centre auto ...sinon dans un magasin de pièces auto classique ou chez Land directement
en tout cas merci beaucoup
Philou57
Message  brechoux Mer 19 Jan 2022 - 15:29
J'ai arrêté de chercher dans les centres auto et autres revendeurs.
Un lot complet de lampes neuves et on n'en parle plus
brechoux
brechoux
Message  hlr Mer 19 Jan 2022 - 15:35
brechoux a écrit:J'ai arrêté de chercher dans les centres auto et autres revendeurs.
Un lot complet tu en trouve ou et sous quelle référence ?
Plusieurs ampoules et bouton de commande  Empty Est ce cette référence ?
Message  PREVOST Mer 19 Jan 2022 - 17:39
Coucou Coucou Philou 57
Est ce bien cela que vous cherchez?
Plusieurs ampoules et bouton de commande  Ampoul12
Si oui STC3115
https://www.rld-autos.com/fr/ampoule-et-pieces/157341-ampoule-lampe-temoin-commutateur-range-p38-stc3115.html
Il y a bien d'autre site mais en Angleterre ......
PREVOST
PREVOST
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Message  Philou57 Mer 19 Jan 2022 - 20:42
Merci pour toutes vos réponses
effectivement c'est bien cette ampoule
en fait j'ai réussi à trouver en commande chez un distributeur de pièces TPA (tout pour l auto) à Metz
merci à vous tous
Philou57
