Le Deal du moment : -28%
229.99 €
démarreur qui craque à froid
démarreur qui craque à froid Empty démarreur qui craque à froid
Message  mandleur j-pierre Lun 8 Nov 2021 - 16:11
Voilà j'ai changer mon démarreur pour la troisième fois, il a fonctionné tout l'été sans problèmes. Mais rebelote comme les deux autres démarreurs changés d'ailleurs sous garantie par mon garagiste il craque et se bloc au premier essai de démarrage. Il dé&marre après normalement au deuxième essais. La batterie est bonne. Tout cela uniquement quand il fait froid.Après je peu démarrer dix fois dans la journée tout à fait normalement. Mon garagiste ne veut plus me changer ce démarreur, il me dit que cela vient d'autre chose peut etre volant moteur pourtant quand on sort le démarreur il n'y a aucune marque sur l'engrenage d'entrainement, et le volant moteur du moins ce que l'on peut en voir a l'air en bon état. Le véhicule a 200000 kms.
mandleur j-pierre
Ville et code postal : haut-rhin
démarreur qui craque à froid Empty Re: démarreur qui craque à froid
Message  ours-rouge Mar 9 Nov 2021 - 19:22
Bonsoir
je comprends le garagiste : trois démarreurs en peu de temps, alors que des Pets de plus de 25 ans ont toujours celui d'origine , il y a forcément autre chose.
Au montage sur le carter , il est tenu par 2 grosses vis et 1 pion de centrage; Vu la taille des vis il ne devrait pas bouger une fois serré , vis qui tiennent aussi le carter d'embrayage ou convertisseur,, mais le pion est il bien présent ?
démarreur qui craque à froid Img_1410
ours-rouge
ours-rouge
Message  mandleur j-pierre Mer 10 Nov 2021 - 10:47
Oui, le garagiste m'a dit qu'il y avait le plot de centrage, le mystère reste entier!!!
mandleur j-pierre
Message  JulienDms Sam 25 Déc 2021 - 11:21
Salut essaye avec un démarreur de 2.4 td de 324td ou 524td bmw c’est les meme et en plus moins cher .
JulienDms
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 31200
