Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Pontage ECU
brechoux
HASTINGS1766
Pontage ECU Empty Pontage ECU
Message  HASTINGS1766 Mar 19 Oct 2021 - 10:18
Faut il débrancher la batterie avant de relier les broches 1 - 25 et 7 - 18  ?
HASTINGS1766
Pontage ECU Empty Re: Pontage ECU
Message  brechoux Mar 19 Oct 2021 - 12:37
Perso je l'ai jamais fait...
Maintenant un court-circuit est si vite arrivé
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  hlr Mar 19 Oct 2021 - 16:35
HASTINGS1766 a écrit:Bonjour,
Quand je l'ai fait je n'ai jamais débranché la batterie...mais comme dit Bréchoux....
Pontage ECU Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Oct 2021 - 13:21
aucuns soucis contact eteind
Pontage ECU Empty re-pontage ecu
Message  claude 30330 Mer 29 Déc 2021 - 20:02
Bjr, comment faites vous pour relier les broches entre elles ?
claude 30330
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 30330 TRESQUES
Message  brechoux Mer 29 Déc 2021 - 21:28
Un bout de câble cuivre 2.5 joliment dénudé et retourné à chaque extrémité
brechoux
brechoux
Message  claude 30330 Lun 3 Jan 2022 - 19:15
Bjr, effectivement je suis un peu con, pour ce faire il faut que la prise reste débranchée la mienne est en place j'ai juste viré le relais faut il compter les broches pour repérer celles concernées ?
claude 30330
Nouvel Utilisateur
Message  brechoux Lun 3 Jan 2022 - 20:53
Si tu regardes bien il y a une numérotation des broches moulée dans le plastique
brechoux
brechoux
Message  claude 30330 Mar 4 Jan 2022 - 7:10
Merci de ton aide maintenant que j'ai les infos je vais m'en occuper.
claude 30330
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Mar 4 Jan 2022 - 13:02
Si ça peut t’aider, on compte tous les emplacements utilisé ou pas
Pontage ECU 01332110
