EAS KICKER LITE
EAS KICKER LITE
Je cherche toujours à acheter un EAS KICKER LITE. Qui en a 1 dont il ne se sert plus ?
L'idéal, dans un premier temps serait que je puisse en essayer pour voir s'il efface mes messages d'erreur : Anomalie EAS, Ralentir 55 km/h et toutes les diodes allumées sur l'ascenseur.
Qui a ce petit boitier dans ma région, maxi 100 kms autour de COGNAC, ou m'en prêter un, aller et retour par la poste à mes frais !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: EAS KICKER LITE
Le kicker lite effacera les défauts mais pas plus qu’aucun autre appareils de diagnostic, il ne pourra donner la garantie que le défaut ne revienne immédiatement, c’est en fonction de la nature critique du défaut. Par ailleurs, le kicker lite ne donne pas de code défaut.
Re: EAS KICKER LITE
David,
Je sais que le Kicker ne corrigera pas les défauts, mais au moins il les effacera.
J'ai le même problème avec un Nano (celui de Christian) :
Chaque fois que le Pet se met en position super haute, avec toutes les diodes allumées et la commande de réglage de hauteur qui ne fonctionne plus (environ tous les 3.000 kms), le Nano détecte un problème de préssostat, celui de la Drive box du bloc EV. et il efface les erreurs.
J'ai changé 3 fois ce p .....de presso, et ça recommence !
Donc le Nano ne résout pas plus le merdier que ne le fera le Kicker, d'où mon choix; mais, si tu as une meilleure idée, je suis preneur.
Merci.
Merci.
Re: EAS KICKER LITE
Le défaut ressemblait il a "pressure constantly high" si c'est le cas, je pense que c'est la drive boxe et pas le pressostat qui est en défaut.
Re: EAS KICKER LITE
Merci, je vais demander à Christian s'il se rappelle du message.
Re: EAS KICKER LITE
salut Michel,
Non je ne me rappelle pas du message mais on pourra essayer une drive box j’en ai une.
Re: EAS KICKER LITE
Merci Christian, mais je te rappelle que nous avions changé Drivebox + pressostat en Février 2020 et le problème (position super haute bloquée) est réapparu en Octobre et le Nano donnait toujours problème de presso.
Amicalement
Amicalement
Procèdure EAS kicker lite
Quelqu'un peut il me dire comment fonctionne cet EAS Kicker lite ? J'en ai un mais impossible de supprimer le défaut. Je ne m'y prends peut être pas comme il faut
Merci pour votre aide
PHICAR- Membre
Ville et code postal : Rémy
» EAS KICKER LITE
» EAS et KICKER LITE
» [Vendu] EAS Kicker lite
» valve + cordon unlock eas + ( kicker )
» Pièces d'occasion, neuves et Eas Kicker lite
