recherche console centrale
Bonjour à tous
tout est dans le titre
au démontage du tableau d bord , je n'ai fais que ramasser les morceaux au fur et à mesure du démontage.
Ma console centrale est cuite , plus aucune patte de fixation intacte sans parler du bloc en lui même fendu sur 3 faces sur 4
J'ai "emprunté" l'image dans le fofo..
Oubliez la flèche rouge , il me faut l'ensemble, qui porte les interrupteurs: feux , suspensions, montre, vide poche, etc.
Que l'entourage, j'ai les interrupteurs, la montre et le reste...
je tente de coller ou réparer à minima mais rien ne tient sur le polypropylène, même chauffé cela le rend encore plus cassant..
Merci de vos retours
Bonne journée
Bonne journée
ours-rouge- débutant en panne
Re: recherche console centrale
C’est du vandalisme !
Nottré- membre actif
Hello
Après lecture des différents sites sur @ , difficile de se faire une opinion, surtout que lorsque on croit avoir trouver la solution et que l'on arrive devant le produit en rayon il y écrit noir sur blanc que cela ne fonctionne pas sur les plastics PP (Polypropylène)
Usage multi-procédés.
Pour "coller" les morceaux entre eux : fer à souder . il m'en aurait fallu un qui soit réglable en puissance donc chaleur fournie, histoire de chauffer et fondre mais sans faire bruler le plastic.
Bruler le plastic: c'est des termes employés et action recommandée pour éliminer les "effets de tension" des pièces
Au briquet ce n'est pas génial, une lampe à souder avec buse fine serait bien plus efficace
Papier de verre gros grain pour éliminer la couche superficielle
nettoyage avec de l'acétone
colle cyanoacrylate liquide + bicarbonate de soude pour combler les vides
fibre de verre tressée et colle Epoxy (ou résine en fonction de la surface à traiter, la résine est plus liquide) pour renforcer le tout.
Reste à reprendre doucement les trous des vis
Des garanties que ça tienne ? A voir au remontage...et serrage en douceur..
» Recherche console centrale
» Recherche haut de console centrale VOGUE
» Console centrale autoradio/hevac
» Console centrale
» Console centrale bois
» Console centrale
