Nouveau membre
SALLPAM78
Mourad Bahri
Nouveau membre
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum (merci aux modérateurs de m'avoir accepté). Je m'appelle Mourad et j'habite à Tunis (Tunisie).
J'a un "vieux" P38A DT qui dort dans mon jardin depuis presque 15 ans. Je compte le remettre en marche (mieux vaut tard que jamais, non!?)
A l'époque, le P38 roulait sans problèmes particuliers, puis un beau jour, il a été abondonné "dans son jus", aucune précaution n'avait été prise (pas sur câles, batterie branchée, ....), bref, tout ce qui ne fallait pas faire....
Pouvez-vous me donner quelques conseils (surtout les trucs à ne pas faire) afin que son redémarrage ne cause pas de dégâts?
Merci d'avance
Mourad
Merci d'avance
Mourad
Mourad Bahri- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Tunis- Tunisie
Re: Nouveau membre
Hello Mourad!
Bienvenu chez les dingues!! A ce que je vois toi aussi t'as un grain! Vouloir remettre en état un P38 diesel qui n'a pas roulé pendant 15 ans.. Waow! t'y vas fort! mais ici on aime les challenges!
Je laisserai les dieselistes aborder la partie moteur... Mais pour le reste:
Voilà, ça va déjà t'occuper quelques heures!! Après, il y a l'intérieur... si c'est du cuir, passer un bon coup d'aspirateur partout et traiter les cuir avec une bonne couche de lait pour bébé: tu laisses pénéter pendant 10/15 minutes et tu ressuies tout ce qui dépasse... tu laisses reposer, tu recommences 48h après, et rebelotte encore une fois. 3 passes de crème en tout ! Attention toute fois aux assises: il doit y avoir les résistances de chauffage des sièges (même si ça va pas servir beaucoup à Tunis) ça aime pas bien l'humidité... donc bien ressuyer en particulier au niveau des coutures...
Si c'est des sièges tissus, un bon shampoing à moquette fera l'affaire avec toujours la même précaution au niveau des assises...
Voilà... J'en oublie sûrement et je laisse aux copains le soin de compléter...
Et sinon, tu nous fais un petit reportage photo avant/après ... on aime bien!
Bon courage!!!
- Démontage complet/remplacement des suspensions (boudins caoutchoucs) va sans doute s'imposer, plus dé-grippage de toutes les trains roulants: démontage des roues, sytème de freinage=> disques, plaquettes, nettoyages des disques et remplacement si rouille trop importante.
- Vidange/graissage pont et transfert (et boite si séparée du bloc, je ne sais pas sur les D )
- Remplacement de tous les filtres (sans oublier les filtres à pollen )
- Remplacement de tous les joints caoutchouc (je pense en particulier aux toriques de circuit de clim) qui doivent craqueler de peur...
- Inspection du faisceau électrique, particulièrement vérification nettoyage de bloc de connexion dans le pied de porte coté passager (AVt Dt)...
- Nettoyage du réservoir G.O. qui doit ressembler à un vieux fond de cuve tout pourri
- Démontage et remplacement des joints du bloc EAS + Pompe compresseur
Bon courage!!!
Re: Nouveau membre
Salut SALLPAM78 !
j'ai toujours su que j'avais un sacgré grain de folie.... mais au vu de ce que tu m'as répondu, j'ai bien peur d'être bien plus dingue que je ne l'ai jamais pensé !!! Je commence à me poser des questions du genre "qu'est ce qui m'a pris pour me fouttre dans ce gende de pétrin???"
bref, si je comprends bien, je dois m'attendre à une sacrée aventure....et qui traînera en longueurs...
A rai dire, je pensais qu'il fallait juste vidanger les anciènnes huiles, les remplacer par du neuf, changer le filtres et....prendre des précautions quant aux suspensions pneumatiques...
waw !!! quu'est ce qui m'a pris pour me lancer dans ce ....???
Merci encore ppour ton mail et à bientôt (je fonce !!! et on verra bien...)
Re: Nouveau membre
Re SALLPAM78 !
J'ai quelques questions, par rapport à ce que m'as écrit :
- Démontage complet/remplacement des suspensions (boudins caoutchoucs) va sans doute s'imposer : Et qu'en est-il des suspensions pneumatiques ?
- Remplacement de tous les joints caoutchouc (je pense en particulier aux toriques de circuit de clim) qui doivent craqueler de peur... : Peux-tu me fournir une liste exhaustive des joints à remplacer, s'il te plaît? Je ne suis pas connaisseur de LR, mais je suis assez bon bricolauer et mon métier est la réparation d'équipements industriels et de laboratoires (donc je suis plutôt habile de mes 10 doigts). Par contre, en mécanique, j'ai besoin d'être un peu guidé (j'ai juste réparer mon ancienne 2CV et mon ancienne Fiat 127). Là je vais certainement avoir à faire à un mécano, mais je veux tout cmprendre avant de lui donner le P38, histoire que je puisse contrôller son boulot et qu'il comprenne que je ne suis pas un pigeon !!!
- Démontage et remplacement des joints du bloc EAS + Pompe compresseur : C'est quoi le bloc EAS? Pompe compresseur?
Est-ce qu'il ya un kit de joints complet que je peux avoir, ou faut-il les acheter un à un?
Penses-tu que'il faille changer les silent blocks et tous les bidulesdes trains AV/AR ?
Merci d'avance
Mourad
Merci d'avance
Mourad
Re: Nouveau membre
Mourad Bahri a écrit:Re SALLPAM78 !
C'est de ça que je parlais... des suspensions pneumatiques => boudins (le terme est impropre, mais c'est la même chose)
c'est ça:
Pas de liste sous la main mais avec la fonction recherche, tu trouveras facilement sur le site tout ce qu'il te faudra
le bloc EAS c'est le bloc de vannes qui distribue l'air comprimé dans les suspensions... Un bloc vannes + un compresseur... là aussi tous les tutos sont sur le site...
Pour la rénivation du bloc EAS oui, il y a des kits de joints complets ... Là aussi, tout est dans les entrailles de ce site
Penses-tu que'il faille changer les silent blocks et tous les bidules des trains AV/AR ?
Tous les caoutchoucs et autre blocks finissent par secher ... il n'est pas impossible que tu aies à les changer...
voilà voilà... Si je t'ai raconté des conneries, les copains corrigeront
Merci d'avance
Mourad
Re: Nouveau membre
Merci SALLPAM78, c'est vraiment sympa de ta part !
Re: Nouveau membre
Bienvenue et bon courage. Rien de compliqué mais Beaucoup de temps à passer dessus.
Un P38 qui a passé plus de temps arrêté qu’à rouler!
Re: Nouveau membre
Bienvenue parmi nous !
Effectivement, il y a du boulot, et pas qu'un peu.
Tout ce qui t'a été indiqué peut se faire par toi-même, à condition d'avoir un peu d'équipement et beaucoup de temps
Tout est bien documenté ici, donc tu trouveras très sûrement les réponses à tes futures questions. Et au pire, on a "quelques" experts ici
Quoi qu'il en soit bon courage, à toi !
Re: Nouveau membre
Merci ChristianP17 et blackhawk !
Re: Nouveau membre
Déjà, avant de mettre les rideaux aux fenêtres vérifier qu’il y a des fenêtres.
Voir si le moteur n’est pas bloqué, avoir le code EKA au cas où, un appareil de diagnostic nanocom, voir un ecu desimmobilisé, vérifier l’intégrité du faisceau électrique et de la boîte à fusibles, les prises aux pieds de portes, mettre une batterie lancer le démarreur sans chercher à démarrer, le démarreur se lance on peut passer à la suite. Il ne se lance pas, message au tableau de bord? Il se lance... vidange moteur huile et liquide de refroidissement, sûrement le nettoyage de la pompe à injection, changement des joints du collecteur d’admission, test des bougies de préchauffage, se servir d’une nourrice de gas oil. Il démarre, on continue vidange réservoir gasoil et sûrement nettoyage s’il le p38 a été arrêté réservoir vide. Il ne démarre pas, possible desynchronisation du calculateur moteur et du becm, d'où l’intérêt du nanocom ou de l’ecu desimmobilisé. On continue frein, suspension etc...
gines26 aime ce message
» Nouveau membre
» Nouveau membre !!
» Nouveau membre du 78 ou du 85 !
» Nouveau membre
» nouveau membre !!!!
» Nouveau membre !!
» Nouveau membre
