e c u compatible ?
e c u compatible ?
Bonjour a tous,
Je roule un p38 dt du 11/1998 depuis décembre 19, Je n'ai pas de problème majeurs, tout fonctionne y compris l'afficheur du chauffage et la suspension a air !
Tout irai bien……….. si mon aimable véhicule ne se comportait comme un veau sur la route.
Prenant mon courage a deux mains, j'ai déposé et démonté l' ECU ( 0281001272 ERR 7300) pour voir la référence des deux chips ( 1037355947 et 48 ) , ceux ci sont soudés sur le circuit imprimé.
Il me faut prévoir deux support a souder 28 pattes pour recevoir les nouveaux circuits intégrés qui me permettrons de gagner quelque chevaux supplémentaires qui seront les bienvenus.
donc, il me faut : dessouder les deux ci existants sans les casser , souder les deux supports sans détruire quoi que ce soit alentours et poser les nouveaux ci .
Etant assez prudent, je voudrais acquérir un autre ECU d'occasion avant de commencer les travaux
Ma question : Dois je acheter un ecu 0281001272 ou d'autres n° sont compatibles, et les n° ERR7300 , c'est quoi ?
Merci a tous si vous avez des réponses
jer
jer
jer- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : vernou la celle 77670
Activité / Fonction : retraité professionnel
