Question sur pivot
Question sur pivot
a quoi sert cette vis en bas du pivot.
elle est fendue d'origine. le réglage sert a quoi?
Je n'ai pas réussi a sortir le pivot de la rotule a cet endroit et je me demandais a quoi servait cette vis fendue et le réglage.
peff- Membre
Ville et code postal : Milhaud
Activité / Fonction : Economiste
Re: Question sur pivot
tu peux voir dans les tutos, pneumatiques,transmission,liaison au sol. La vis serre à régler le porte moyeu pour que l' arbre n'écrase pas le joint spi.
Fredaup38- débutant en panne
Ville et code postal : Peyrolles (11)
ha, super merci pour l'info !!
peff- Membre
Et le mieux, en cas de remplacement des rotules est d'éviter de la dérégler....
Si elle est déréglée, on doit posséder l'outil "spécial" pour la régler de nouveau:
Volta a écrit:tototata1416 a écrit:
Surtout ne pas toucher à cet écrou c'est pour le carrossage
La bague sert surtout a aligner le moyeu avec le reste du pont ce qui évite de flinguer les joints Spy d'arbre...
Pour régler la bague, il existe un outil: LRT-54-006...
dont un membre d'ici, Jean-Marc a fait une copie:
En voici les cotes:
Voir le sujet où il en parle:
https://www.rangeroverp38.com/t3267-fuite-d-huile-sortie-arbre-pont-avant
En principe, si la bague n'a pas été touchée, et si les nouvelles rotules sont pile-poil aux mêmes côtes, on doit pouvoir s’affranchir de ce réglage...
Merci Volta pour cette info.
JE comprends son utilité, je vais essayer de pas la toucher :-D
Je vois que tu es pas mal calé en P38, j'ai un souci ici:
https://www.rangeroverp38.com/t14406-p38-diesel-tombe-en-panne-en-roulant-et-ne-demarre-plus
Si jamais tu arrive a m'eclairer sur une solution !
peff- Membre
On t'aura mal informé... c'est une fake news!
Quoique... non, plus sérieusement, je peux donner des tuyaux en élec... ça, je pense que je maitrise à peu près.
Mais en mécanique, mis à part quelques bricoles que j'ai pu noter, je suis très loin d'être un cador!
Je vais continuer la réponse sur ton autre post....
» Rotule de pivot
» Rotule de pivot
» rotule pivot
» Pivot avant
» help outil pour demonter les rotules pivot
» Rotule de pivot
» rotule pivot
» Pivot avant
