Banquette arrière ne se rabat plus
depuis de nombreuses années j'ai ma baquette arrière 2/3 qui refuse de se basculer vers l'avant après avoir été rabattue dans problème.
J'avais essayé de la démonter puis j'avais abandonné.
Je sais que c'est un problème connu, mais je ne retrouve pas de tuto à ce sujet.
Si vous avez la bonne piste...
Minot- Membre
Ville et code postal : Toulon
Re: Banquette arrière ne se rabat plus
Oui! Ça m’est arrivé! Il faut un grand tournevis plat, et tâtonner par l’arrière, du côté droit de la retenue (invisible...) qui se situe au centre de la banquette 2/3; quand tu sens une petite « marche », c’est le crochet qu’il faut rabattre vers l’arrière avec le bout du tournevis. Le crochet n’est plus relié à la barre qui doit le faire pivoter... Moi je l’ai bêtement condamné au scotch, car il se reverouille naturellement...
EugénieP38- Membre
Ville et code postal : Léon 40550
EugénieP38 a écrit:Oui! Ça m’est arrivé! Il faut un grand tournevis plat, et tâtonner par l’arrière, du côté droit de la retenue (invisible...) qui se situe au centre de la banquette 2/3; quand tu sens une petite « marche », c’est le crochet qu’il faut rabattre vers l’arrière avec le bout du tournevis. Le crochet n’est plus relié à la barre qui doit le faire pivoter... Moi je l’ai bêtement condamné au scotch, car il se reverouille naturellement...
Merci beaucoup EugénieP38
Minot- Membre
Attention, bloquer ce verrou en position ouverte constamment rend la troisième ceinture arrière ( ventrale ) inefficace ====> DANGER
C'est un choix !!!
C'est un choix !!!
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
Ok merci pour la mise en garde;
Déjà qu’elle ne doit pas être bien efficace...
C’est que la réparation n’a pas l’air évidente, on dirait bien qu’il faut tout démonter là dessous...
EugénieP38- Membre
Ça m'est arrivé la semaine dernière...
En fait la tringle qui fait levier sort de son logement quand la partie plastique se casse.
Il faut dans un premier temps se fabriquer un outil en forme de Y et d'une vingtaine de cm de long.
Ensuite il faut l'insérer parallèlement au dossier dans le trou du bouton, pour pousser le mécanisme vers le bas et libérer le dossier.
Moi j'ai soulevé le cache arrière (avoir enlevé le cache du montant) mais c'est bien galère...
Pour corriger le problème sans changer le pièce en plastique, j'ai intercalé une grosse rondelle entre le ressort et la tige pour l'empêcher de sortir de son logement...
Pour l'instant ça marche.
JCA2- membre actif
Réponse à JCA2, EugénieP38 parle du verrou au plancher et non pas du verrou supérieur avec le bouton sur les tablettes latérales.
Je complète mon avertissement précédent, il n'y a pas que la ceinture ventrale qui n'est plus attachée, mais aussi la ceinture droite.
DECIBEL94 a écrit:Réponse à JCA2, EugénieP38 parle du verrou au plancher et non pas du verrou supérieur avec le bouton sur les tablettes latérales.
Ah oui désolé, j'ai mal lu...
JCA2- membre actif
» banquette arriere
» Banquette arrière
» 2 sièges beige phase 1 et une banquette arrière
» Vends verrouillage de banquette arrière gauche ou droit - 15 euros
» Banquette arrière Beige 5 bandes complète ou côté 2/3 uniquement - Etat indifférent
» Banquette arrière
