-28%
229.99 € 318.99 €
Installation Parrot mki9200
Installation Parrot mki9200 Empty Installation Parrot mki9200
Message  Invité Lun 30 Sep 2019 - 15:48
J'ai un p38 4.6 HSE de fin 98, mais normalement millésime 99, moteur Thor, autoradio Alpine et sono HK. pas de GPS intégré.
J'ai tenté de brancher un kit Parrot mki9200, avec le faisceau iso. Cela fonctionne, sauf que lorsque le Parrot coupe l'autoradio pour envoyer le son aux enceintes, le son est beaucoup trop fort, ce qui, après recherche sur le forum et sur le net, s'explique par le fait que chaque enceinte est amplifiée.
J'ai bien trouvé qu'il fallait installer un circuit d'adaptation d'impédance (j'ai même le schéma), mais après avoir contacté Florent de RR-evo, il m'indique que son kit d'adaptation fonctionne pour un nouvel autoradio, mais pas pour le Parrot...
L'un de vous a-t-il déjà installé cela ?
Est-il possible de conserver l'usage du caisson de basse ? (dans mon montage, le caisson de basse n'étant pas branché sur le faisceau iso, il continuait à recevoir un signal de l'autoradio alors que le Parrot diffusait)
Permet-il de conserver les commandes au volant ?
l'adaptation d'impédance atténuerait le son du Parrot, mais comme le Parrot est "derrière" l'autoradio en terme d'envoi de signal, l'Alpine d’origine continuerait-il à fonctionner normalement ?
J'ai essayé de trouver les réponses à ces questions sur le forum, mais n'ai pas trouvé.
Merci par avance pour votre aide et vos réponses.
Installation Parrot mki9200 Empty Re: Installation Parrot mki9200
Message  Invité Ven 22 Nov 2019 - 16:12
Hello, personne n'a rencontré mon cas ?
Message  Sleey 687 Mar 26 Nov 2019 - 21:41
Hello j'ai installé un kit Parrot sur la même installation que toi. Je règle le son sur la télécommande Parrot et je baisse le son du poste Alpine quand j'utilise le Parrot pour ne pas entendre le caisson.
Sleey 687
Ville et code postal : Paris
