ANNULÉ- À vendre pièces P38 2,5 DSE- ANNULÉ
Devant céder à la pression féminine, je dois me séparer de mon Range adoré...
C'est donc un DSE de 1998, vert foncé, sellerie cuir couleur "caramel" (très propre) 275 Mkm, BVA, bon état général, un pète sur l'angle de l'aile arrière droite, pneus usés à 50 %, attelage.
Ce qui a été changé (par du neuf) ces deux dernières années :
4 boudins Dunlop (1 an)
4 amortisseurs (j'ai oublié la marque mais c'est du bon)
Visco complet, courroie d'accessoires et tendeur (LR)
Batterie (Fulmen)
Radiateur habitacle (Valeo)
Injecteur pilote (Bosch)
Joint actuateur
La climatisation est fonctionnelle mais elle commence à couiner quand elle enclenche (la courroie a 1 an et je n'ai pas vérifié si je l'ai bien tendue lors du remplacement). Il y a un tuto tension de courroie et degripage embrayage sur le forum.
Prévoir réfection du segment du compresseur EAS (il commence à traîner pour remplir la bonbonne)
Caisson de basse / chargeur CD Hors Service
Je fournis avec :
Compresseur EAS de rechange (je ne connais pas l'état du segment)
Volant de remplacement état nickel
Hawkeye avec 2 cordons (EAS Abs edc bva etc...)
Kit de silent bloc chassis
Valves de secours suspension
Pompe de gavage
Lot de serrures portières
Ordinateur avec EAS unlock et cordon
Le CT sera passé et je ferai les vidanges moteur et bva avant la vente.
Prix : 4200 eur avec les pièces de rechange, 4000 sans les pièces
Pour ceux qui souhaiteraient acheter uniquement les pièces : MP
Hawkeye (occasion) : 250
Volant (occasion) : 80
Compresseur (occasion) : 50
Pompe de gavage (neuve) : 60
Lot de serrures portières (occasion) : 100
Bonne journée !
Toftoftof- débutant en panne
Activité / Fonction : OPC
Re: ANNULÉ- À vendre pièces P38 2,5 DSE- ANNULÉ
Bonjour à tous !
Le pet montrant des signes alarmants (système de refroidissement) je ne veux pas prendre le risque de le vendre. J'ai chauffé ce matin dans des conditions extérieures normales...
Bonne journée !
Bonne journée !
c'est tout à ton honneur, mais ce n'est pas forcément grave. Déjà, il manquait du liquide ?
par contre, c'est sur que de remettre les mains dedans ça ne va pas diminuer la pression...féminine
A lire ton annonce t'es sûr que ton épouse va croire à cela
Je sais à l'odeur que j'ai une fuite de LDR mais je n'arrive pas à la trouver... Je crains que le joint de culasse soit en cause, l'année dernière j'avais pété la courroie d'accessoire et le tendeur et j'ai bêtement fait 5 km de cote malgré tout pour rentrer chez moi.
Vu que les conditions actuelles sont favorables, je vais récupérer ce qui est récupérable et il va finir ses jours en grille pain ou sèche cheveux...
Sur le plan financier en cumulant aide à la reprise et prime de conversion on atteint un montant auquel je ne pourrai jamais espérer revendre le pet. Je vais donc partir sur un véhicule neuf ou presque et ma chérie sera plus sereine lors de nos déplacements. Les économies de carburant payeront une bonne partie des échéances (je fais 90% de ville et mon bestiau boit ses 250 euros de gazole mensuels...)
J'ai bien les boules mais ça met trop de tension à la maison pour insister encore.
Donc en fonction de l'état qu'acceptent les concessionnaires pour les primes à la conversion il y aura d'ici peu quelques pièces à vendre sur le forum...
D'ailleurs le hawkeye et la pompe de gavage sont déjà vendus.
Tu n'as pas tort . Mais d'un point de vue technique si ça sent le liquide c'est plutôt une fuite sur le circuit , probablement joints de radiateur de chauffage (les fameux O ring, ça coûte que dalle mais c'est bien ruinant pour les mains,les coudes,les reins etc) voir le radiateur lui même....
Merci pour ton soutien Gérard, ça fait chaud au cœur !
Je connais bien, je les ai changés, ainsi que le radiateur de l'habitacle du coup... Et pour le coup je suis sur que ça vient pas de là, c'est le premier truc que j'ai vérifié.
Ça sent le ldr uniquement à l'extérieur et j'ai remonté les durites moteur sans rien trouver... J'ai peur d'avoir fait un jdc partiel, d'ailleurs le bouchon de réservoir ldr a sauté ! Par contre pas de fumée blanche franchement visible. Je tenterais bien le test CO2 mais y'en pas de dispo dans le coin et j'ai moyennement la motivation pour en acheter un, ni de passer mes vacances à bricoler dans ma bagnole sans être sur d'arriver au bout....
Et je parle pas de ma chérie qui va me dire de partir vivre avec "mon gros tank qui pue", ni des restrictions crit'air en place chez moi depuis cet été.
C'est la fin d'une trop courte aventure, mais j'ai quand même passé de très très bons moments à bord et j'ai réalisé un rêve de gosse mais il paraîtrait que je n'en suis plus un, fait chier tiens !
Toftoftof a écrit:Merci pour ton soutien Gérard, ça fait chaud au cœur !
mais si mais si... je crois qu'on est tous un peu pareils. mais il faut être réalistes, le mien à 17 piges et quand il en aura 20 il sera aussi en vrac , j'en ai peur. c'est vraiment une super caisse et l'équivalent plus récent est inabordable...sauf coup de pot! mais avec une belle loterie permanente ...plus de mon age et de toutes les façons ils vont les tuer à coup de taxes..et, moi, c'est ça qui me fait vraiment chier. c'est sur que si j'avais la tune, un hybride ferait bien mon bonheur, mais j'ai fait des trous partout dans ma maison...pas trouvé le magot
Moi je voulais une électrique, mais faut attendre que ça baisse un peu niveau tarif...
Ceci dit quand tu vois qu'une Tesla modèle 3 premier prix coûte le prix d'une Zoé milieu de gamme : 400 eur/mois. Moi je roule pas assez pour rentabiliser mais la Tesla est topissime en terme de confort, d'autonomie et de performances !
Mais moi c'est forcément 4x4 (chiens et transports divers + pistes et neige) et forcément hybride (autonomie). Lexus serait bien,mais c'est des jouets tout mignons....quand je vois les patasses de mes clebards et l'état de mes pompes de retour des champignons....le cuir gaufré et la moquette de luxe....et ils ne sont pas gros. Il reste (sauf lacune de ma part) que du haut de gamme hors de prix....... ça va se terminer en Kangoo cette affaire
Et ben c'est la grosse déprime tout les deux....
Et en plus voiture électrique...
Si y a bien un truc qu'est plein de produits de merde, c'est bien ça.
hlr- pipelete irrécupérable
hlr a écrit:Et ben c'est la grosse déprime tout les deux....
ça c'est bien vrai, mais, pour moi, les incitations et tout ce tintouin n'obéit à aucune préoccupation écolo, mais juste à une logique industrielle en faveur de constructeurs auto dont les marges s'écrasaient et qui , maintenant vont avoir de bonnes excuses pour virer du monde
c'est une vue bien pourrie à court terme (mais ça on est habitués), en Asie (hors Japon), où comme chacun sait, l'écologie est une préoccupation majeure, ils ont pris quelques longueurs d'avance.
c'est pour ça que l'hybride c'est loin d'être couillon...en attendant autre chose....hydrogène ou autre
bjr Toftoftof
si des fois tu est sur le point de te separer de ton pet pour pièces ou profiter de la prime comme tu le citait
je suis a la recherche d'un attelage
cdlt
cdlt
zeus44- débutant en panne
Oui mais entretenir et faire durer les choses déjà existantes ça serait déjà pas mal non comme économie de matière. Regarde à cuba ou ils ont maintenu en fonctionnement des véhicules qui ont plus de 60ans.mypacha a écrit:hlr a écrit:Et ben c'est la grosse déprime tout les deux....
maison est pas dans une logique écolo, on est dans une logique pognon et de raconter sans arrêt des salades pour vendre des tas de trucs, en prenant les gens pour des cons....il n'y a qu'à observer le niveau culturel des pubs et leur prolifération....
bon, les amis, on va arrêter car c'est très mauvais pour ma tension.....
» [ANNULE] Intérieur cuir GEN2 Lightstone en TBE
» ANNULE
» [ANNULE] Vente RR P38 2.5 DSE
» A vendre pièces P38
» [ANNULE] Volant cuir et bois
» ANNULE
