-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Vends calculateur moteur
Dpon17
Xavier ixo
jérômemgf
Vends calculateur moteur Empty Vends calculateur moteur
Message  jérômemgf Dim 16 Juin 2019 - 12:05
suite à une erreur d'achat, je vends un ECU de Range Rover P38 (évidemment) 2.5 DT avec boite de vitesses manuelle.
En effet, il est référencé ERR6113...et moi, j'ai une boite de vitesse automatique! Il se monte sur tous les Gen1...pour les gen2, je n'en sais rien.
Le calculateur a été désimmobilisé et reprogrammé aux alentours des 160 chevaux. Je le vends pour 300€.
Si cela vous intéresse, merci de me contacter en MP.
jérômemgf
Ville et code postal : st floris
Activité / Fonction : ergothérapeute
Vends calculateur moteur Empty Re: Vends calculateur moteur
Message  Xavier ixo Dim 12 Jan 2020 - 19:21
Bonsoir ton calculateur est il vendu ça fait déjà un bail mais qui sait ?!
Xavier ixo
Ville et code postal : 40600
Message  jérômemgf Dim 12 Jan 2020 - 20:08
Bonsoir, non il n'est pas vendu...toujours au sec dans mon garage...
jérômemgf
Message  Dpon17 Mer 19 Fév 2020 - 6:38
jérômemgf a écrit:Bonjour,
Salut, un peu plus de détails ?  Valeur de couple par exemple ? Fait par qui ? Est ce un H pu un L ?
D’avance merci.
Dpon17
Dpon17
Ville et code postal : 17220
Message  sassarrose Mer 19 Fév 2020 - 7:10
C’est le becm qui est H ou L, rien à voir avec le calculateur moteur.
Message  Dpon17 Mer 19 Fév 2020 - 7:45
Effectivement, j’ai confondu.
Toutes mes confuses.
Dpon17
Dpon17
Message  golf78 Lun 13 Avr 2020 - 13:43
Salut, as tu reçu mon mp ?
golf78
Ville et code postal : 78470
Message  Fredaup38 Sam 1 Jan 2022 - 12:51
Bonjour, je me pose la question  scratch se monte t'il sur un gen 2 ?
Fredaup38
Fredaup38
Ville et code postal : Peyrolles (11)
Message  lightfrançois Sam 1 Jan 2022 - 18:16
en l'état, non.
Les ergots de la prise du calculateur sont inversés et il ne gère pas l'EGR.
lightfrançois
Message  Fredaup38 Sam 1 Jan 2022 - 18:51
Ok, merci de ta réponse. Donc le MSB 100870 ne peut pas être remplacé par le ERR 6114 ?
Fredaup38
Fredaup38
Message  sassarrose Sam 1 Jan 2022 - 19:44
Bien sûr que si. Même si là, celui qui t’es proposé est un 6113 ecu de boîte manuelle. Le 6114 est un ecu BVA, ça fonctionnera quand même. Juste quelques ajustements à faire. Un ecu BVA fonctionnera sur un boite manuelle, mais pas l’inverse.
Message  Fredaup38 Dim 2 Jan 2022 - 12:41
Sassarrose merci pour ta réponse. En fait je propose un 6114 reprogrammer pour remplacer un 100870. T'as réponse et oui avec quelques ajustements, tu parle de l'actuateur?
Fredaup38
Fredaup38
Message  sassarrose Dim 2 Jan 2022 - 13:21
Non pas que, mais ne sachant pas ce qui a été fait, le mieux c’est de poser la question à celui qui l’a reprogrammé.
Message  Fredaup38 Dim 2 Jan 2022 - 18:07
Ok, merci à toi.
Fredaup38
Fredaup38
