29.99 €
Vis barre panhard arrière droite
Vis barre panhard arrière droite Empty Vis barre panhard arrière droite
Message  golf78 Mer 5 Juin 2019 - 7:35
J'ai ma vis de barre Panhard arrière droite qui est très dure à desserrer (Celle en taille 23, 12 pans).
Même en resserrant, desserrant petit à petit je suis obligé d'y aller avec le cliquet poids lourds.
Avant d'attaquer à la clé à choc, je voulais savoir si c'était un soucis connu et si je risque de foirer le filetage dans le pont ?? Ou je me fait des films.
Si quelqu'un a déjà eu le cas je suis preneur.
Merci A+
golf78
Ville et code postal : 78470
Vis barre panhard arrière droite Empty Re: Vis barre panhard arrière droite
Message  pigeon_voyageur Mer 5 Juin 2019 - 9:53
Ca m'a fait pareil sur la vis AVG.
Ralonge sur le cliquet et debout sur la clef...
J'ai mis du dégrippant tout au long du dévissage pour que ça aille mieux.
Ca a été -un peu- plus facile quand j'ai enlevé le côté AVD. La barre avait un peu de torsion qui ne facilitait pas le desserage.
Message  brechoux Mer 5 Juin 2019 - 12:00
je dirais chauffer et dégrippant à hautes doses
la tete de vis te dira merci
dans le pire des cas souder un gros ecrou sur la tête ça le fait bien
j'avais fait ça pour les vis de frein
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  golf78 Mer 5 Juin 2019 - 12:56
pigeon_voyageur a écrit:Salut,
J'ai nettoyé hier, retiré la terre... et mis du dégrippant pour faciliter le travail.
Pas con le coup de désaccoupler la barre, effectivement ça va limiter les efforts.
J'ai récupéré une douille de 23 12 pans, je réessaye ce soir. Merci
golf78
Message  golf78 Mer 5 Juin 2019 - 12:57
brechoux a écrit:je dirais chauffer et dégrippant à hautes doses
Pour l'instant pas de soucis de tête de vis donc ça va.
Mais pour chauffer c'est pas évident car il y a des renforts autour.
golf78
Message  golf78 Jeu 6 Juin 2019 - 8:09
Ca y est j'ai réussi hier soir avec une douille de 23. Non sans mal mais ça a fini par venir.
golf78
