599 €
Lampe bas de portières
Fredaup38
Lampe  bas de portières  Empty Lampe bas de portières
Message  Fredaup38 Mar 28 Mai 2019 - 11:44
J'aimerai déposer la lampe bas de porte, je ne pense pas qu'il faut retirer le panneau de porte? 🤔
La question est comment la déposer? Merci
Fred
Fredaup38
Fredaup38
Ville et code postal : Peyrolles (11)
Lampe  bas de portières  Empty Re: Lampe bas de portières
Message  sassarrose Mar 28 Mai 2019 - 12:17
A mon avis, en tirant dessus vers le bas et en appuyant sur les sortes de clips qui la maintiennent.
Message  hlr Mar 28 Mai 2019 - 15:01
Oui c'est un montage avec un cadre en caoutchouc. Faut tirer dessus et la lampe descend.
Message  Fredaup38 Mar 28 Mai 2019 - 15:37
Ok! Je vais faire comme vous dites. Je n'osé pas le faire.
Merci à vous .
Fredaup38
Fredaup38
Message  Fredaup38 Mar 28 Mai 2019 - 16:05
C'est bien ça, j'en est profité pour les nettoyer. J'envisage de mettre une led.
Merci de votre savoir 😉
Fred
Fredaup38
Fredaup38
Message  tototata1416 Mar 28 Mai 2019 - 19:53
Fredaup38 a écrit:Bonjour  à  tous,
Fred
Tu veux changer le système complet ou l'ampoule qui est hs Question
Message  Fredaup38 Mar 28 Mai 2019 - 21:53
Non, juste les ampoules intérieures.
Fredaup38
Fredaup38
Message  tototata1416 Mer 29 Mai 2019 - 7:00
Ok, avec le bout d'une lame de cutter ou tournevis d'éléctronicien, tu fais sauter la vitre en enfonçant ta lame entre la vitre platisque et un des coins. Wink
Message  Fredaup38 Mer 29 Mai 2019 - 7:39
Ok Toto! Merci du conseil 👍
Fred
Fredaup38
Fredaup38
Message  Maxime Mer 5 Juin 2019 - 10:20
Si tu peux nous mettre une photo du rendu ce serait cool.
Tu as fait ça avec toutes les ampoules en plus je suppose. Question
Maxime
Ville et code postal : Saint Bauld 37310
Activité / Fonction : Géomètre/topographe
Message  Fredaup38 Mer 5 Juin 2019 - 19:00
En ce moment le p38 est en rénovation 🔧(boite transfert, nettoyage intérieure, diagnostique et d'autres bricoles).
Plus tard pour la photo.😉
La led éclaire beaucoup +
Fredaup38
Fredaup38
Message  Toftoftof Lun 22 Juil 2019 - 20:37
En tout cas pour passer à la led, éviter les sites chinois pas chers ou prévoir un extincteur, et choisir un blanc chaud (4000k voire 3000k) le blanc froid (teinté de bleu) ne s'accorde vraiment pas avec la ligne désuète de nos bestiaux !
Toftoftof
Activité / Fonction : OPC
