EAS décone
EAS décone
(je roule souvent avec le bouton bloquant la position de suspension pensant économiser le système.)
je me demande la drive box? ou relais bref par ou commencer? j'ai un Nano est que si je roule avec je pourrais voir plus facilement le problème?
Valentin Jankov- Membre
Ville et code postal : Suisse
Re: EAS décone
Que dit le nanocom?
Le compresseur ne sert pas à gonfler les boudins directement, il met une pression de 10 bars dans la bonbonne et c’est l’ecu via la drive boxe et les électrovannes qui s’en charge en fonction des valeurs données par les capteurs de hauteurs.
Que dit le nanocom?
Re: EAS décone
Je vais m'y ateler le weekend suivant car ici en Suisse on as de nouveau la neige allors pour se coucher sous le range c'est pas top.Merci et bonne semaine.
Re: EAS décone
Essaies de les intervertir, ça peut peut suffire. Si ça ne change rien, mise à part que le défaut migre de l’autre côté, si d’occasion tu changes celui en défaut. Ensuite, il faudra recalibrer les hauteurs.
Re: EAS décone
Re: EAS décone
Les capteurs ne sont ni droits ni gauches, juste avant ou arrière. Par contre attention à l’année, pas les mêmes références. Si tu mets du neuf, il faut changer les deux et recalibrer les hauteurs.
Re: EAS décone
sassarrose a écrit:Les capteurs ne sont ni droits ni gauches, juste avant ou arrière. Par contre attention à l’année, pas les mêmes références. Si tu mets du neuf, il faut changer les deux et recalibrer les hauteurs.
Re: EAS décone
C’est simple, de toute façon tu dois les démonter, tu essayes et après tu commanderas ceux qu’il te faut
Re: EAS décone
Pour info et sans vouloir vexer Sassarose j'ai jamais eu besoin de recalibrer les hauteurs après un changement de capteur...et je les change les uns après les autres au fur et a mesure qu'ils tombent en panne.
Pour la réserve d'air 3 jours c'est bien mais c'est pas normal. Au bout d'une semaine le mien remonte instantanément...si il est descendu. Et une semaine c'est parce que c'est l'intervalle le plus grand ou je ne l'ai pas utilisé. Je suis certain que ça peut tenir beaucoup plus.
hlr- pipelete irrécupérable
Re: EAS décone
