V8 sur la table d opération
Encore un v8 gems gpl avec fuite ldr à la maison......’totalisant 256000 kms
Mise en pression du circuit de refroidissement à l aide de l outil adéquat.....’ fuite JDC côté chauffeur vers le tablier....
Prise des compressions toutes inférieures à 6 bars
Démontage culasses = JDC HS.....
La décision est de tout remettre à neuf vu le kilométrage.....
Bien sur distribution complément usée
AAC n en parlant pas....
Donc c est partit pour une réfection complète...
Re: V8 sur la table d opération
bien le bonjour pascalou
évidemment, si t'a besoin de conseils techniques, tu sais ou me joindre
preboul- pet lover
Pas de soucis
mich- Range P38 Guru
Dis donc Pascal, comment tu fais pour resserrer tes culasses si ton bloc et juste posé sur une table...... C'est madame qui fait le contre poids?? un support moteur c'est plus pratique
reb266- Range P38 Guru
Je repose le bloc dans le véhicule
Plus facile à remettre le vis du tour de boîte et je remonte tranquillement le reste.....
Ça se fait très bien.... d ailleurs tu avait tout fait sur le véhicule toi pour le tiens il me semble....
J ai le support moteur mais il faut aussi quelqu un pour tout retenir car il est sur roulette
çà se fait, mais pour serrer les boulons correspondant aux cylindres 7 et 8 il vaut mieux des douilles longues car il n'est pas facile de mettre l'outil angulaire, moi je bloque le support moteur et c'est plus facile pour le serrage angulaire
J ai ce qu il faut tkt mon bon Christophe
» tout savoir sur les bloc poreux
» Picnic table
» Au rouge de passer sur la table
» Opération amortos + boudins
» Le gros Robert Opération servomoteur
» Picnic table
