Vends pièces p38 diesel
JCA2
flodisco14
à tous ,
Après réflexion il ne semble pas judicieux que je refasse mon diesel car il a beaucoup de taf par rapport à sa valeur .
Donc je le vends en pièce , remise en main propre de préférence mais je peux envoyé le cas échéant .
Pour rappel c est un dse de 1997 en boite meca . Le moteur est bloqué suite à un manque d eau
L embrayage est neuf et la pompe d injection vient d être révisée par un pro
Je vous mets une petite photo du bestio
Voilà hésitez pas si ça peut aider
flodisco14- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Re: Vends pièces p38 diesel
Du coup tu vas pas tarder à te retrouver avec une épave invendable dans ton jardin...
JCA2- membre actif
JCA2 a écrit:Du coup tu vas pas tarder à te retrouver avec une épave invendable dans ton jardin...
Non non une fois les pièces vendues j emmène le reste à la ferraille j ai le permis E et j ai la possibilité d emprunter un plateau
Ton pare choc arrière m'interesse s'il n'est pas déformé
La casquette du compteur aussi
tu viens quand tu veux c est cadeau
la boite meca m'interesse
et le pare choc arrière et la casquette puisque çà c'est cadeau
preboul- pet lover
faut voir ca avec thomas maintenant , pour la boite tu viens la demonter ou faut que je demonte ?
si tu as le bouton de réglage du dossier passager commande électrique et le câble d'ouverture de la boite à gant, je suis acheteur.
Morny- Membre
Ville et code postal : 22000 Saint Brieuc
Merci Florian
C'est très sympa
Je suis en CP à partir du 08/04, je viendrais le jeudi si tu es là
Après tu es certain de vouloir le mettre en pièces
Patrick, ta boite de vitesse manu va inclure le prix de mon pare choc arrière et de la casquette compteur
Ça te va ainsi comme cadeau
Morny a écrit:Salut,
Le bouton j ai pas c est un réglage manuel le câble je l ai
Merci Florian
C'est très sympa
On a les mêmes vacances lol du coup je suis là toute la semaine j ai des travaux à faire à la maison
j'ai vu avec toto, il va etre en vacances et contre le prix du pare choc, il me demonte la boite .Contre le prix de la casquette , il me monte la boite dans les ardennes.
IL voulait meme la remonter sur mon .La faut quant meme pas exagerer, çà serait abuser !!!!!
Flo, donne moi ton en MP et l'heure que je peux t'appeler
preboul- pet lover
a tous, j ai enfin pu commencer le demontage du pet.
Il me reste encore à sortir le groupe motopropulseur
Pièces dispo
Pompe d injection révisé
Bloc abs
Pompe d assistance frein avec sphère et capteur
Volant propre sans bouton
Air bag passager et conducteur
Intérieur cuire crème état moyen peut dépanner petit prix
Radiateur moteur
Radiateur d huile
Radiateur de clim avec ventillo
Pare choc avant propre mais pas nickel petit prix
Alternateur
Démarreur
Jantes alu basique moche en 16 mais pneus Michelin profil route en très bon état ( 30% d usure maxi)
Arbres de transmission
Embrayage ( même pas 2000 kms)
Emeteur récepteur d embrayage ( pareil 2000 kms)
Pièces de carrosserie ailes portes coffre ( la partie basse du coffre est enfoncée)
Vitres ( pare brise hs)
Moteur vitre électrique
Tout plein d interrupteur relais etc
Voilà je pense oublié des choses n hésitez pas à demander
Bonne journée à tous. Flo
Pièces dispo
Bloc abs
Radiateur moteur
Radiateur d huile
Alternateur
Démarreur
Ah mais il serait pas sur leboncoin ton pet ?
Je t'ai demandé ton toit ouvrant mais j'en ai eu un plus près ^^
Tu peux aller voir mon post dans carroserie "toit ouvrant", ça dit que j'aurais mieux fait d'acheter le tiens
je suis entrain de le remonter après avoir fait des soudures plastiques, si ça ne tient pas je te prend ton toit ouvrant, en sachant qu'il ne me faut que les rails si tu veux garder le reste
Maxime- Membre
Ville et code postal : Saint Bauld 37310
Activité / Fonction : Géomètre/topographe
Maxime a écrit:Ah mais il serait pas sur leboncoin ton pet ?
Oui c est moi lol pas de soucis il est toujours dispo
» Vends mon 4.6 HSE 1995 pour pièces car joind de culasse. (mis en pièces).
» Vends p38 Diesel bva
» VENDS P38 2.5 DIESEL MOTEUR HS
» diverses pièces p38 diesel
