Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Ca guidonne !!!
ChristianP17
Discovery95
Den's
Ca guidonne !!! Empty Ca guidonne !!!
Message  Den's Mer 5 Déc 2018 - 19:46
Sur mon Range Rover P38 , à partir de 90 km/h, il se met à trembler. Le volant guidonne et j'ai l'impression que la caisse tremble aussi.
J'ai monté des roues en 19" et le phénomène est toujours présent, voir pire !!
J'ai remis mes 16" avec des élargisseurs de voies et toujours le même problème mais accentué par rapport au montage des 16" sans élargisseurs.
Ces montages ne sont pas destinés à supprimer le problème mais je faisais des essais.
J'ai changé mon amortisseur de direction, ma barre de direction et rotules, ma barre de parallélisme et rotules ( tout en neuf), toujours pareil. Rolling Eyes
Je n'ai pas de jeu au niveau des 4 roues (roulements).
Le tremblement n'est pas le même tout le temps, des fois ça guidonne fort, obligé de freiner pour que ça se calme.
Autre chose, j'ai le même phénomène parfois quand je freine. Si je freine tranquille ça va, mais si je freine un peu fort, ça le fait mais pas tout le temps !!
Je pensais à des disques voilés mais comme ça ne le fait pas en permanence, je ne suis pas sûr. Rolling Eyes
Une idée pour me donner un coup de main ?
Merci Wink
Den's
Den's
Ville et code postal : 76000 ROUEN
Ca guidonne !!! Empty Re: Ca guidonne !!!
Message  Discovery95 Mer 5 Déc 2018 - 19:56
Équilibrage des pneu ? Ou du jeu dans le. Pont avec les arbres ? Écrou de pneu pas assez serrer les... Cremaillere qui vieilli mal... Bonne question
Discovery95
Discovery95
Ville et code postal : Cergy
Message  Den's Mer 5 Déc 2018 - 20:15
J'ai pensé à l'équilibrage ou écrous mal serrés voir un pneu ou plusieurs déformés mais avec un jeu de roue en 19", le problème est accentué.
Est ce que ça peut venir des silenblocs de tirants de pont? scratch
Den's
Den's
Message  preboul Mer 5 Déc 2018 - 20:27
tu as déjà vu pas mal de chose, mais tu parles pas des croisillons d'arbres,alors Question Question
Message  ChristianP17 Mer 5 Déc 2018 - 20:29
ChristianP17
Message  Den's Mer 5 Déc 2018 - 22:16
Merci je vais regarder ça.
Ce qui est dommage c'est que sur le post notre ami devait regarder ça demain et depuis 2015, pas de nouvelle lol!
Sinon il parle de colonne de direction. Comment savoir si c'est elle ?
Quand je tourne le volant, les roues "répondent" tout de suite.
Aucun flottement sur la route. scratch
Den's
Den's
Message  Den's Mer 5 Déc 2018 - 22:19
Je n'ai pas d'accoup quand je passe en D ou en R. scratch
Je vais quand même vérifier en dessous si il y a du jeu.
Den's
Den's
Message  Den's Dim 23 Déc 2018 - 10:17
Je n'ai pas eu beaucoup de temps à regarder (et vu le temps de Beurk! en ce moment).
J'ai juste enlevé les élargisseurs de voie et du coup vibrations vraiment moins importantes, voir "légères" et elles apparaissent non plus à 80km/h mais vers 110.
Sur route de campagne si un peu "défoncée", j'ai l'impression d'avoir ce léger tremblement aussi bien dans le volant que dans la caisse mais ce n'est pas flagrant. Suspect
Par contre au freinage c'est très aléatoire (voir en fonction de l'état de la route), ça tremble ou pas Rolling Eyes Si c'était les disques, ça le ferait tout le temps.
On parlait de colonne de direction, mais comment la vérifier?
Je n'ai pas de jeu entre le moment quand je tourne le volant et les roues qui bougent. Pas de jeu dans le volant quand je le secoue. Sad
Den's
Den's
Message  tototata1416 Dim 23 Déc 2018 - 10:42
Tu avais des élargisseurs de voie Question aïe, ca tue très vite les roulements Rolling Eyes
Combien de kms parcouru avec te élargisseurs Question
Tu dis pas de jeu dans les roulements de moyeux Suspect as tu regardé le jeu roue au sol ou surélevé Question
C'est très difficile à tester.....
Je pense que le souci viendrait bien de là affraid
Message  Den's Dim 23 Déc 2018 - 10:55
J'ai du faire 200 km max avec les élargisseurs.
J'avais un léger tremblement à 110 quand je l'ai acheté mais j'ai mis ça sur un mauvais équilibrage.
Le problème s'est accentué avec les élargisseurs et décalé à 80 km/h. C'était pire avec les roues en 19 ".
J'ai toujours mis des élargisseurs sur mes 4x4 pour compenser la rehausse en dévers. Que ce soit pour du TT pur ou des raids avec mon actuel hdj80, je n'ai jamais eu de soucis de roulements en.......beaucoup d'années de pratique Embarassed Wink
Pour les roulements j'ai vérifié d'abord roues au sol et ensuite roues levées.
Den's
Den's
Message  Driclerouge Dim 30 Déc 2018 - 17:26
j ai u le meme probleme apres changement barre d accouplement .Après un parrallelisme tout est rentre dans l ordre
Driclerouge
Driclerouge
Message  Vega Lun 31 Déc 2018 - 18:55
Bonjour den's ci le problème persiste avec tes rotules neuves et changement de roues il ne reste que tes pivots (2 à chaque roue) ou joint omocenitique ne sent tu passé quand tu braque à font que celà force un peux
Vega
Vega
Ville et code postal : villecheneve
Message  mypacha Lun 31 Déc 2018 - 19:12
Coucou vérifier le coulisseau d'arbre: s'il coulisse mal, il ne revient pas et l'arbre est"trop long" donc balourd...
