Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ampoules boitier chauffage TdB
ampoules boitier chauffage TdB Empty ampoules boitier chauffage TdB
Message  barre Ven 12 Oct 2018 - 11:44
Manque éclairage sur l'écran du boitier de chauffage sur Tdb Shocked
Comment changer la ou les ampoule(s) Question
barre
barre
Ville et code postal : 30 GARD
ampoules boitier chauffage TdB Empty Re: ampoules boitier chauffage TdB
Message  sassarrose Ven 12 Oct 2018 - 17:53
Tu parles du module de commande de chauffage sous l’autoradio? Il faut enlever les joues de chaque côté. Après, si c’est le rétro éclairage qui ne fonctionne pas, peut être les ampoules, si ce sont les cristaux qui sont ou partiellement invisibles, les ampoules ne sont pas en causes.
Message  barre Ven 12 Oct 2018 - 20:56
sassarrose a écrit:Tu parles du module de commande de chauffage sous l’autoradio? Il faut enlever les joues de chaque côté. Après, si c’est le rétro éclairage qui ne fonctionne pas, peut être les ampoules, si ce sont les cristaux qui sont ou partiellement invisibles, les ampoules ne sont pas en causes.
Oui c'est le rétro éclairage ,Ok je vais faire le démontage pour les ampoules je pense savoir où trouver et pour les cristaux liquides , j'avais trouvé une boîte sur le net qui les refait.Il faut que je retrouve cette entreprise. Laughing
barre
barre
Message  sassarrose Ven 12 Oct 2018 - 21:23
Ça devrait régler le problème des cristaux
https://www.ebay.fr/itm/CONNECTOR-LCD-REPAIR-HEVAC-P38-RANGE-ROVER-AFFICHAGE-CHAUFFAGE-CONNECTEUR-ECRAN-/292743664266
