Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Vends Treuil SUPERWINCH 12.5SR 5T670 avec corde synthétique - NEUF dans sa boîte - 850 euros au lieu de 1099 euros
Vends  Treuil SUPERWINCH 12.5SR 5T670 avec corde synthétique - NEUF dans sa boîte - 850 euros au lieu de 1099 euros Empty Vends Treuil SUPERWINCH 12.5SR 5T670 avec corde synthétique - NEUF dans sa boîte - 850 euros au lieu de 1099 euros
Message  RR-Evo Mar 9 Oct 2018 - 22:13
Vends  Treuil SUPERWINCH 12.5SR 5T670 avec corde synthétique - NEUF dans sa boîte - 850 euros au lieu de 1099 euros 3-Superwinch-Talon-Review-5-4-11
Acheté il y a 2 ans et jamais déballé. J'ai vendu le P38 destiné au tout terrain.
Superwinch c'est comme Warn, du matériel pour les professionnels. Pas de la chinoiserie bas de gamme qui sert juste à faire joli sur le Range...
Pour avoir utilisé le même modèle de treuil sur le P38 de jbk et d'autres modèles de marques et qualité inférieures, c'est un peu la même chose que comparer un couteau laguiole made in china et un vrai Laguiole made in France. Les deux coupent, mais pas de la même façon.
Les puissances annoncées par Superwinch ne sont jamais optimistes, la qualité d'assemblage et l'étanchéité font la qualité de ces treuils.
Tous les joints, du moteur à la pignonerie en passant par le relais sont au niveau IP67 (standard militaire pour résistance à l'eau, boue, neige et poussière)
La télécommande est filaire pour répondre aux exigences de la réglementation stricte des métiers du dépannage.
Le prix neuf constaté est dans la fourchette de 1100-1300 euros TTC suivant les revendeurs français mais aussi anglais.
-1355 ttc chez Best of land
-1190 ttc chez treuil74
-1099 ttc chez rlcdiffusion
Je le propose à 850 euros
Un reportage sur ce treuil ici : http://www.off-road.com/trucks-4x4/tech/superwinch-talon-125-sr-review-53198.html
Comme disent les anglais : my loss is your gain !!
* pour les supports de treuil, j'ai une solution sur base de support de treuil amovible monté sur carré américain.  Idéal pour les quelques sorties par an et pour le nouveau contrôle technique
OU
pare-chocs métal avec support de treuil
Specifications :
• Capacité 5,670 kgs
• Moteur: Etanche 6.0 hp (4.48 kW) Series Wound
• Ratio: 148:1
• Relais ventilé et étanche
• Embrayage débrayable
• Frein: Automatique /100% de capacité de charge (extérieur du tambour)
• Corde synthétique 9.5mm x 24.4m haute résistance
• Crochet: renforcé et démontable
• Ecubier : Anodisé bleu aluminium
• Télécommande: Filaire avec cordon bouclé de 5m et connecteur étanche
• Dimensions: 624.2mm L x 157.5mm D x 278.15mm (standard des treuils de cette capacité)
• Diamètre tambour: 63.5mm
• Longueur du tambour : 222.25mm
• Entraxe de montage sur platine: 254mm x 114.3mm (standard)
• Poids 31kg
Vends  Treuil SUPERWINCH 12.5SR 5T670 avec corde synthétique - NEUF dans sa boîte - 850 euros au lieu de 1099 euros Couverture2%25281%2529-001
