POIGNEE DE PORTE
POIGNEE DE PORTE
Dans la série, on n'est jamais si bien servi........
J'ai finalement foré un petit trou de 2.5 mm dans la partie metallique fixe de la poignée (celle qui reçoit le barillet) ce qui m'a permis de bloquer le système qui vient se clipper dessus.
Donc, vibrations ou pas, la matrice ne pourra plus se déverrouiller.
Photos à la demande
Photos à la demande
poignée de porte
Ah oui, je veux bien une photo...
merci d'avance
merci d'avance
djordjio- Membre
Ville et code postal : chantraine 88000
Re: POIGNEE DE PORTE
+1 on veut la photodjordjio a écrit:Bonjour,
merci d'avance
hlr- pipelete irrécupérable
Poignée
Désolé les gars. Non seulement je suis très mauvais en mécanique mais encore plus nase pour publier des photos sur ce forum.
Donnez moi vos mails en MP et je vous donne les photos en PJ.
A titre d'info, 3 ans après ma poignée fonctionne toujours.
J'ai un autre problème de fonctionnement intermittent du verrouillage par la télacommande, mais comme ça marche toujours avec la clé..........Bof
C'est peut être un problème de récepteur. C'est ce machin que tu proposes David ? A quel prix ?
Amicalement
Amicalement
A moins qu'il y ait des ondes parasites dans ton environbement, portai automatique, sonde extérieure de température, distributeurs de billets, tous ce qui emet dans la bande de frequence en 433 mhz je ne pense pas que le recepteur soit la cause de ton problème de télécommande.
POIGNEE
Bonsoir David,
Je ne comprends vraiment pas la cause de ce fonctionnement intermittent.
Le plip n'avait pas fonctionné pendant des mois et c'est en appuyant par distraction sur le bouton d'ouverture de la télécommande que, oh surprise !!! ça a marché.
Depuis ça fonctionne quelques semaines, puis, sans raison , ça s'arrête, et puis ça revient.
Au cours d'un retour chez mes enfants, j'avais fait une petite visite à Steve (PLS), il avait estimé que le récepteur pouvait être mis en cause.
Mais, comme je ne pourrai le savoir qu'en remplaçant le mien.............et que ça fonctionne avec la clé.........
pour la poignée, c'est bien à l'emplacement du trous que tu as entouré en rouge sur ta photo que j'ai mis une petite vis à ma place de la goupille.
J'ai envoyé des photos à 'djordjio@sfr.fr' en lui proposant de les publier.
Tu peux te rapprocher de lui.
Bonne soirée
Bonne soirée
Si Steve pensait au récepteur, c’était simple a vérifier sans nécessairement en mettre un de dernière génération.
J’ai déjà fais le remplacement 2 fois de cette goupille, à l’époque pour remplacer la pièce mobile qui reçoit la petite tringle. Mais oui tu devrais mettre des photos, si tu n’y arrives pas envoie-moi les je les posterais
Poignée
Merci David,
Petite précision :
Sur la dernière photo, cette grande vis a servi à faire une amorce de pas de vis dans l'alu.
Au final, je l'ai remplacée par une vis plus courte,
Petite précision :
Poignée
David, tu as écris :
Simple ??? Comment puis-je vérifier ???
En en essayant un autre, je suppose que Steve n’en manquait pas. Suffit d’en trouver un.
» POIGNEE PORTE AVG
» POIGNEE PORTE AVG
» POIGNEE PORTE AVG
» poignée de porte récalcitrante
» POIGNEE DE PORTE EXTERIEUR
» POIGNEE PORTE AVG
» POIGNEE PORTE AVG
