-36%
254.99 € 399.01 €
BVA qui s’amuse
BVA qui s’amuse Empty BVA qui s’amuse
Message  Tgvman Dim 12 Aoû 2018 - 7:38
Depuis quelques jours, ma BVA joue avec mes nerfs.
Je demarre, je mets sur R, le voyant ne suis pas mais je sens que mon gros veut reculer
Je passe sur D, le voyant se met sur 1, j’ai l’impression de demarrer en 3e
Je coupe le contact (defaut BV)
Je redemarre, je roule, quelques fois il retrograde de lui meme (sans kick downde ma part Very Happy )
Au bout d’un certain temps tout semble redevenir normal.
Quelques autres fois, il fonctionne normalement des le premier coup de clé du matin.
J’ai verifié le niveau d’huile BVA: il est bien en haut de la jauge et elle est bien rouge et transparente.
Les pugets sont soudées, la batterie 110A bien chargée.
J’ai lu un post de Cheminal qui lui avait le boitier XYZ qui avait amorcé suite au gel, le mien n’a pas de trace de chauffe.. par contre, rien d’autre de ressemblant dans les autres posts.
Je m’en remets à votre sagesse pour m’eclairer. Merci d’avance
Tgvman
BVA qui s’amuse Empty Re: BVA qui s’amuse
Message  sassarrose Dim 12 Aoû 2018 - 8:10
Comme si elle ne savait pas sur quelle position elle se trouve scratch vérifier les connexions des capteurs, pour commencer.
Message  Tgvman Dim 12 Aoû 2018 - 9:11
Merci Mister Sassa, je viens de mettre un coup de « dialectric » sur la prise du capteur XYZ, on verra la suite..
Tgvman
Message  Tgvman Lun 13 Aoû 2018 - 20:44
Bon et bien  bad news.... malgré le debrochage de la prise XYZ et inondee de produit contacts electriques, ça recommence...
Ce matin nickel, je me dis que c’est ok  Cool .....et cette après midi, elle me rappelle pour que je la tripote à nouveau... Embarassed
Comme ce n’est pas franc du collier, j’avoue que je seche un peu....
D’autres idées?
A vous lire
Tgvman
Message  sassarrose Mar 14 Aoû 2018 - 6:29
scratch Je vérifierai toute les connectiques liées à la boite, y compris sous la platine du levier de vitesse, dans un premier temps.
Message  naru858 Mar 14 Aoû 2018 - 13:27
Y a pas aussi l'histoire de la sonde de température qui fait faire des trucs bizarres?
naru858
Ville et code postal : 92
Message  mypacha Mar 14 Aoû 2018 - 16:52
sassarrose a écrit:scratch   Je vérifierai toute les connectiques liées à la boite, y compris sous la platine du levier de vitesse, dans un premier temps.
Coucou et il a bien raison !! manifestement, ça pue le mauvais contact au niveau de l'info levier. Mais, j'en ai pas démonté, c'est un câble, probable, mais, au bout, c'est relié avec quoi ? si c'est une connerie cassée qui se ballade, ça peut très bien faire ce genre de rigolade...
Message  Tgvman Lun 20 Aoû 2018 - 12:14
Coucou à tous.
Mypacha et Sassa, vous etes certainement dans le vrai
J’ai nettoyé ça
BVA qui s’amuse 153476325589458
Et ça
BVA qui s’amuse 153476344355761
Ça à l’air de tenir pour l’instant mais j’ai l’impression d’avoir un point dur au niveau du selecteur
Qui peut me dire comment est fixé le haut de la poignée du selecteur de vitesse sur un Pet BVA
Tgvman
Message  sassarrose Lun 20 Aoû 2018 - 14:09
En y regardant bien et d’un peu plus près, tu verras sur le devant du pommeau (vers le pare brise) une petite vis Very Happy
Message  Tgvman Lun 20 Aoû 2018 - 16:08
sassarrose a écrit:En y regardant bien et d’un peu plus près, tu verras sur le devant du pommeau (vers le pare brise) une petite vis Very Happy
J’ai bien vu la petite vis, j’ai sorti le cache et la palette...mais c’est après que je sèche...
Tgvman
Message  sassarrose Mar 21 Aoû 2018 - 7:08
Normalement, il suffit de tirer dessus, même sans forcer, peut être que tu viens de trouvé l’origine de ton problème, changes le pommeau pour voir scratch
Message  Tgvman Mar 21 Aoû 2018 - 10:49
Merci Sassa. Super !
Effectivement, en forçant un poil au départ, le pommeau vient tout seul...
La suite en images:
BVA qui s’amuse 153484391449631
Ensuite demontage de la platine
BVA qui s’amuse 153484406745606
BVA qui s’amuse 153484416028936
On aperçoit « l’intruse»
BVA qui s’amuse 153484437716578
On va jusqu’au démontage complet pour nettoyage
BVA qui s’amuse 153484452629960
Remontage en sens inverse et petit essai. Levier beaucoup plus souple et apparemment plus d’erreur selecteur, ni d’affichage defaut BV. À voir sur une periode d’essai un peu plus longue.
Il n’y a plus qu’à attendre la prochaine...
Tgvman
Message  sassarrose Mar 21 Aoû 2018 - 19:19
C’est même pas une panne à 2 balles Sad
Message  tototata1416 Mar 21 Aoû 2018 - 19:35
T'in se faire chier pour 5c de francs affraid affraid affraid
Merde alors Rolling Eyes un Louis d'or aurait été bienvenu tongue tongue tongue
Message  Tgvman Mar 21 Aoû 2018 - 21:43
tongue
Ouai....c’est pas cher payé pour un taf pareil ! Le pire, c’est qu’elle devait etre là dedans depuis longtemps.
Tgvman
