-29%
269.99 € 379.99 €
boite de transfert
boite de transfert Empty boite de transfert
Message  jourdan Mer 27 Juin 2018 - 9:07
Bonjour ,
pour faire simple : je ne pouvais plus passer en courte (j ai un p38 4.6 hse boite auto), les lumieres des positions de boite courte clignotaient ...
jourdan
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 83110
Message  jourdan Mer 27 Juin 2018 - 9:14
RE, après analyse du fonctionnement de la BT ,j ai alimenté le moteur de changement de gamme en direct (avec un fusible sur l alim provisoire): le moteur fonctionne! ouf!
vérification du switch de point mort : çà fonctionne!(pas de pontage sauvage dans la boite a fusible sous le siège passagé)
Dépose de l ECU de BT et essai avec un autre récupéré sur un donneur d organe...:ca y est ca repase en courte!!!
jourdan
Nouvel Utilisateur
Message  jourdan Mer 27 Juin 2018 - 9:16
RE,
a prendre en compte: si le pet te dis se mettre au point mort .... fais le !!!!autrement tu sera punis!!!lol
jourdan
Nouvel Utilisateur
boite de transfert Empty Re: boite de transfert
