Le Deal du moment : -29%
269.99 €
les gags continuent
les gags continuent Empty les gags continuent
Message  mypacha Lun 28 Mai 2018 - 18:21
Coucou nouvel épisode (ou c'est le même qui dégénère ?)
Grace à Sassarose, j'ai un ECU pour faire des essais, que je pensais terminés, donc direction la poste pour lui renvoyer, et ....panne EAS 55km pis tout, je vire le relais et retour à la maison.
Déjà en partant , il a mis une éternité à monter, le compresseur s'arrêtait toutes les 30 secondes, .je l'ai forcé au Nano et vogue la galère.
Donc de retour, je fous un coup de Nano, défaut inconnu, j’acquitte et...que dalle. Je rouvre le carton pour David (ça ne fait que le 3°fois: merci à lui pour sa patience Super ! ) j’essaie avec son ECU et...pareil.
Sur la demande de Volta, j'ai fait des enregistrements, mais ça ne va pas servir à grand chose, le compresseur ne démarre plus du tout, même en tripotant les boutons etc..
et aussi, test du compresseur: forcé avec le Nano, cuve vide, porte ouverte; 10bar en 13mn, en 10 mn il était à 9 bar et normalement chaud, sans plus (je tenais la main dessus sans problème).
Donc, la question est: qu'est-ce qui peut couper le compresseur, à part
le pressostat (open au Nano)
le thermique (normal au Nano)
ou le levelling (en phase descendante seulement, à priori)
ou le thermique naze et quand je voudrai vérifier ça demain, il va remarcher Rocket Fire ? mais ça ne se verrait pas au Nano: j'ai juste compressor off
non, je ne passerai pas en ressorts, 4 valves peut-être, si ça continue, mais vraiment ça me chagrinerait, quand ça marche, c'est vraiment top, particulièrement en TT.
les gags continuent Empty Re: les gags continuent
Message  Alain57 Lun 28 Mai 2018 - 18:34
Si mes souvenirs sont bons, tu avais acheté ce "  Range Rover P38  " parce que la partie " EAS " avait été refaite ? Very Happy
Message  mypacha Lun 28 Mai 2018 - 18:36
Alain57 a écrit:Coucou
Hé oui....ça me gonfle d'autant plus que, pour le moment, il marche super bien. Mais , si il se met à me faire ça pour le reste....je vais craquer...
on peut ajouter que ça va être bientôt tout à fait vrai: déjà 2 boudins, le bloc de valves....
Message  sassarrose Lun 28 Mai 2018 - 19:07
Et pourquoi ne pas avoir testé le thermique scratch
Message  mypacha Lun 28 Mai 2018 - 19:11
sassarrose a écrit:Et pourquoi ne pas avoir testé le thermique scratch
Parceque c'est en ecrvany le poest que ça m'a sauté aux yeux. Mais comment  ?  Si demain ça repart ! Et le Nano qui indique normal  ?
oups: ça voulait dire: c'est en écrivant le post que ça ma sauté aux yeux.  Ceci étant, Jean Luc insiste bien sur le fait que le Nano l'indiquerait. Mais voir le gag de plus près...manifestement je fais dans l'innovation depuis le début avec ce truc bounce
Message  sassarrose Lun 28 Mai 2018 - 19:42
Si le thermique est hs, il est hs. Si tu mets du 12v sur les fils vert et noir, le compresseur fonctionne même avec le thermique hs, ce que fait le nanocom.
Comment le tester
https://www.rangeroverp38.com/t5474-compresseur-eas-echange-d-une-protection-thermique-defectueuse
Message  mypacha Lun 28 Mai 2018 - 21:56
sassarrose a écrit:Si le thermique est hs, il est hs. Si tu mets du 12v sur les fils vert et noir, le compresseur fonctionne même avec le thermique hs, ce que fait le nanocom.
Comment le tester
Merci,je vois ça demain mais je ne vois pas comment le Nano le voit normal
Message  Volta Mar 29 Mai 2018 - 0:07
C'est le truc qui rend fou cette histoire!.... geek jocolor
Alors, par quoi on commenche... (y'a un film d'indiens à la télé... d'où le lapsus... quand je vous dit que ça rend fou!) Mwuahah
Allez le compresseur!
Gérard m'a envoyé un mot par MP:
Mypacha a écrit:en 10mn 9bars et les 10 bar en 13 mn chaud, sans plus.
Pour moi, le compresseur, même si il n'est pas neuf, est encore dans les clous....
Le thermique:
Gérard m'a envoyé 3 fichiers de données pompées au Nano... Et... le compresseur reste bien sur OFF bien que le pressostat soit sur OPEN et le thermique sur NORMAL...
Si le thermique était hs, et qu'il soit la cause de l'arrêt du compresseur, cela se verrait au Nano, même de façon intermittente...
J'ai passé deux fichiers à la moulinette (le troisième étant inexploitable car pas assez de données...)
Avec l'ECU de Gérard:
les gags continuent Cr210
Avec l'ECU de David:
les gags continuent Cr110
Il y a un petit détail qui me choque!....
Gérard: tu avais quelle pression dans la bonbonne quand tu as fait les tests??? Ange
Si tu avais au moins 4/5bars, les hauteurs auraient du augmenter! Wink Or là, il n'en est rien, et pour l'avant et pour l'arrière...
Fichier Gérard:
les gags continuent Fm10
Fichier David:
les gags continuent Fd10
A priori, l'ordre partirait bien de l'ECU... mais arrive t'il aux valves???
Je dirai oui pour toutes les valves sauf pour la valve d'admission...
Message  mypacha Mar 29 Mai 2018 - 8:34
Coucou Jean Luc
il y avait bien 4/5 bar , si je suis ta conclusion , je déballe la drive de David ? (comme l'ECU n'était pas en cause, je l'avais remis dans la boiboite gnagnagna bounce bounce bounce )
il est où le Lexomil ? putain ça devrait être vendu avec, il devrait même y avoir l'emplacement pour la petite boîte ronde. Je suis sur que ça aurait évité des incendies, des coups de masses et autres voies de fait violentes certes, mais bien compréhensibles Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Kill Radar Kill Radar Kill Radar Kill Radar Kill Radar geek geek geek geek
Message  mypacha Mar 29 Mai 2018 - 9:05
plus prosaïquement:
les gags continuent Schem210
si je suis ça:
le compresseur est normalement alimenté par 2 et 4 et 3 envoie du jus aussi à l'ECU qui voit le thermique "normal"
et quand on le force avec le Nano, on alimente par 4 et 3.
Si j'ai bon, tous mes fils sont forcément bons aussi Wink et si le thermique coupe, il n'y a plus de jus sur 3 et, forcément, le Nano est au courant.
Aparté pour Jean Luc: hier on cherchait comment le système pouvait avoir l'info de la conso électrique du compresseur.....ça ne serait-y pas par là ?
je vais me détendre et vérifier ça sur la RAVE.
Message  mypacha Mar 29 Mai 2018 - 10:16
Houlala, mais j'ai pas bon du tout:
le noir c'est une masse, qui alimente le compresseur et le thermique. et quand il ferme, il envoie un - à l'ECU.  et, si je comprends bien (ce coup ci) il est normalement fermé (je viens de vérifier chez moi, il est bon). Mais pourquoi un tel calibre de fil ? (le noir )
actuellement la panne est continue: je mets en marche, le compresseur ne tourne pas.   si je vais dans input de l'EAS avec le Nano, il démarre et tourne 10 secondes puis stop.
donc le seul + qui alimente le moteur vient du relais (qui alimente l'EV du diaphragme aussi) et ce dernier n'est alimenté que par l'ECU, j'ai la même panne avec 2 ECU différents, donc la question reste: qu'est ce qui peut donner à l'ECU une info lui faisant couper le compresseur: Pas le thermique,  le pressostat ? et ça fait une deuxième raison de rechanger de drive (voir poste de Volta) ? quoi d'autre ?    et si ce foutu fil noir était coupé quelque part ? ais-je du moins au plot 16 de la p... de prise du P.....d'ECU
Message  mypacha Mar 29 Mai 2018 - 10:59
en fait , j'ai 2 ohm entre ce fil et la masse, 2 ohm que je retrouve entre l'orange et le noir du compresseur. ça pue encore bien la panne pas franche qui emmerde. Le thermique pas mort, mais en cours......
a changer, en fait. , sur le même compresseur, j'ai déjà le palier AR pourri, le collecteur bouffé.......mais la partie pneumatique qui va bien.... mais la vis de la bielle qui est foirée..., j'en ai un peu marre des trucs en panne, mais pas vraiment..... Si on fait du changement préventif, on se retrouve avec un budget qu'on a pas, sinon on roulerait sur quelque chose de plus fiable....quoiqu'il semble que ce ne soit pas le cas des plus récents. moment de déprime Tchin / Santé pour oublier
Message  mypacha Mar 29 Mai 2018 - 11:25
ça va mieux, merci lexomil:
A mon avis: le thermique est secoué mais comment il peut couper le compresseur et le Nano le trouver normal. L'explication doit être dans les 2ohm de résistance et ....la connaissance de l'électronique de l'ECU, maître volta aurait une inspiration ?
Comme j'ai eu l'ami Jean Claude pour mes télécommandes, je lui prends un compresseur révisé et je remonte mon bousin avec mon ECU.
La seule question, pour David, je te renvoie de suite, ou j'attends d'essayer avec le nouveau compresseur ? ou je mets un zip sur le paquet ? Humour!
les gags continuent Empty épisode résolu, au suivant
Message  mypacha Mar 29 Mai 2018 - 14:09
Donc c’était bien le thermique, mais de façon intermittente, c'est plus rigolo Twisted Evil
Volta s'est souvenu avoir lu qu'en fait, le système vérifie toutes les trois minutes, d'une part, et qu'il faut avoir à l'esprit que les indications du Nano arrivent avec un temps de retard.
Et, effectivement,30 minutes d’essais en liaison plus tard, toutes les 3 minutes, pile, il se réenclenche quelques secondes et se coupe mais l'indication du thermique est trop fugitive pour que le Nano la voie, et 3 minutes plus tard, l'ECU contrôle et ne voit pas pourquoi le compresseur roupille, avec le thermique "normal" et il le refout au boulot, il tourne quelques secondes et.....ainsi de suite. Donc, effectivement David (comme moi d'ailleurs) avions raison de soupçonner le thermique, sauf que pour le vérifier geek
donc, en attendant de changer le compresseur, le thermique est shunté, et , vu le bruit qu'il fait, je peux surveiller avant de prendre feu ou de percer le capot
Et encore merci à tous
Message  Phil77510 Mar 29 Mai 2018 - 19:03
Je salut ta persévérance ,moi je crois que vu le prix d'une boite d'allumettes j'aurais résolu plus rapidement ,moi j'ai résolu avec des valves depuis quelques mois ,je regonfle de temps en temps ,je lui donne la hauteur qui me conviens ,et ça va bien comme cela ,mais franchement "CHAPEAU"
Phil77510
Phil77510
Message  mypacha Mar 29 Mai 2018 - 19:19
Mais j'ai passé l'après midi sur mes pistes de montagne et je lui ai déjà pardonné. De pouvoir le monter quand on croise une vieille congere ou un bourbier voir une grosse caillasse, c'est quand même le pied !
Message  Volta Mar 29 Mai 2018 - 21:07
Déjà, le truc positif, c'est que j'en connais deux qui vont bien s'endormir ce soir!  Very Happy
Hier quand Gérard m'a appelé, on a évoqué pas mal de choses, mais rien ne collait vraiment... compresseur ok, un peu fatigué mais somme toute "dans les clous", thermique en "NORMAL", pressostat ouvert... donc, le compresseur aurait du tourner...
Comme j'étais en pleine réfection de ma fusebox, j'avoue que je n'arrivais pas à me concentrer complètement sur son problème...
De plus à force de faire des essais, le compresseur commençait a avoir chaud aux miches... je me suis dit: "tout à l'heure il va finir par passer le thermique à HOT et on aura pas avancé!"
Donc, j'ai dit à Gérard: laisse refroidir, fais un enregistrement et envoie-moi ça. je regarderai ce soir à la fraiche, et à tête reposée...
Une fois les enregistrements arrivés, j'ai regardé ça, et je vous ai posté le résultat (voir deux/trois posts plus haut)... bon! rien de plus!
Si ce n'est la non-montée avec les valves ARD & ARG ouvertes ainsi que la valve d'entrée d'air... Normal (je l'ai su ce matin) la bonbonne était vers 4bars... donc, pas assez de pression pour faire monter  l'engin..
Je repotasse un peu une doc sur l'EAS que j'ai... rien de spécial par rapport au problème... Merde alors!
Ce matin, Gérard mesure le thermique et trouve 2Ω... 2Ωentre l'entrée sur l'ECu et la masse, pour moi, vu par l'ECU c'est un zéro sur cette entrée... et ça semble se confirmer, car l'info que renvoie l'ECU au Nanocom est bien Thermique NORMAL.... Re-Merde alors!
J'appelle Gérard...
Il met en route, branche le Nano, le compresseur démarre et se coupe au bout de quelques secondes... on discute, au bout d'un moment il me dit: tiens! le compresseur démarre... et s'arrête...
Et là d'un coup.... les gags continuent 600113859 TILT!
Je lui dit: ne touche à rien!... attends un peu et écoute!
Pile trois minutes après, le compresseur redémarre... et s'arrête!
Ce qui a fait TILT, c'est ça:
les gags continuent Thermi10
Pour moi ce qui c'est passé:
Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que le Nano met environ une seconde à récupérer toutes les infos de l'ECU, et aussi les afficher... de plus ces infos arrivent à la queue leu leu, ce qui fait que toute info "rapide" de seulement quelques millisecondes, ne sera pas forcément prise en compte par le Nanocom...  Aie
Et donc, à chaque fois, on devait avoir une petite coupure très rapide du thermique, non récupérée par le Nano, mais suffisante à l'ECU pour mettre le compresseur en sécurité...
Ensuite, la tempo de trois minutes... l'ECU remet le compresseur en route, puis re-coupure, re-mise en sécurité, re-tempo, et ainsi de suite!
Donc, si vous avez ce genre de problème: le compresseur se coupe, et à chaque fois redémarre au bout de trois minutes, intéressez-vous au thermique...
Vous pouvez toujours shunter le thermique momentanément, uniquement le temps de faire des essais... ne pas laisser le shunt en place de manière définitive: Risques d'incendie
Autre choses:
Valeur ohmique d'un thermique en bon état: aux alentours de 0.3Ω si vous trouvez une valeur vers 2 ou 3Ω, changez-le!  Wink
