Le Deal du moment : -25%
599 €
Nouveau venu sur le Forum
Nouveau venu sur le Forum Empty Nouveau venu sur le Forum
Message  LAVIELLE Lun 30 Avr 2018 - 10:00
C'est avec grand plaisir que je rejoins ce Forum et vous remercie de bien vouloir m'aider, si possible à résoudre mon soucis actuel:
Les portes arrières de mon P38 (année 2000) sont bloquées pourriez-vous me donner une astuce d'ouverture , il semblerait quelles soient en sur-verrouillage ,le code Eka ne peut être entré (barillet de la poignée défectueux il est en commande actuellement) et la télécommande est hs, Merci JP LAVIELLE 37
LAVIELLE
Voir le profil de l'utilisateur
LAVIELLE
LAVIELLE
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 37510
Nouveau venu sur le Forum Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Avr 2018 - 17:20
Barillet cassé ?
En général c est la serrure interne a remplacer
Et c est aussi la serrure de droite qui commande les portes arrière,trappe à essence et hayon
Mais c est la gauche qui donne l ordre à celle de droite
Donc au pir tu as déjà 2 serrures à remplacer
Des neuves bien sûr env 500 euros....
Nouveau venu sur le Forum Empty Re: Nouveau venu sur le Forum
Message  LAVIELLE Lun 30 Avr 2018 - 22:39
Bonsoir Pascal,
Merci pour cette réponse, elle correspond à ce que j'ai en partie déjà fait. Ayant eu ce problème il y a quelque temps, j’ai changé la serrure interne gauche et le soucis de mes portes arrières a été réglé. Quelques temps après, j’ai constaté que ma poignée de porte avant gauche était plus difficile à actionner que d'habitude. Par la suite j'ai constaté que ma batterie se déchargeait régulièrement. De plus le véhicule fermée, l’indication ouverture de porte gauche ouverte était indiquée au tableau de bord et tout l'éclairage interne du véhicule, en roulant demeurait allumé !!!
Même phénomène à l'arrêt, porte fermé et contact coupé l'intérieur du véhicule s'allumait se qui déchargea la batterie régulièrement et l'indication porte avant gauche s'affichait au tableau de bord . Donc après avoir démonté la poignée de porte gauche et le barillet (qui lui n'accepte plus le code Eka) j'en ai commandé un nouveau chez un concessionnaire Range Rover via l'Angleterre (il y a 1 mois avec à l'appui carte grise et carte d’identité) non reçu à ce jour .
Lorsque j'aurai reçu la nouvelle poignée ainsi que le barillet neuf et procédé à leur remplacement, je ne suis pas certain de résoudre mon problème. C’est pourquoi je sollicitais le forum pour savoir si une méthode plus manuelle pouvait faire en sorte d'ouvrir ces foutues portes arrières qui restent bloquées dès qu'il y a un problème de serrure où de changement de batterie notamment lorsqu'il n'est plus possible d'entré le code eka où sans pouvoir actionner la télécommande (hs) qui elle semble être la seule à pourvoir au déblocage des portes arrières!!! Désolé d'être un peu long dans ce commentaire, mais j'essaie d'être le plus précis possible.
Bien à toi et merci encore pour l'aide que tu peux m'apporter.Jean Paul LAVIELLE
LAVIELLE
Nouvel Utilisateur
Message  BROUILLET PASCAL Mar 1 Mai 2018 - 8:12
Faudrait tester tout ça avec un nano....
Sur ta serrure gauche tu as des switch qui donne chacun une info au bcem....
Dont un qui dit que la porte est ouverte ou fermée....
Est tu sur de ta serrure?
J ai eu ce soucis y a longtemps et avec l aide de MR volte et mon nano on a testé la serrure pour voir si les switch fonctionne....
Voilà un début de piste
Pour l arrière c est impérativement la serrure droite à tester aussi et à remplacer sûrement aussi
Nouveau venu sur le Forum Empty Portes Arrières BloquéesRange Rover P38 2.5 DSE
Message  LAVIELLE Mar 1 Mai 2018 - 10:08
Merci du retour, la serrure gauche est neuve elle a été remplacée il y a trois mois, des que j'ai reçu ma poignée et le barillet, après leur remplacement j'aurai peut être une réaction positive du Pet, je suppose qu'un barillet défectueux ne reconnais plus le code eka ce qui pourrait peut être expliqué mon problème de reconnaissance de la clé pour réinitialiser la télécommande.
Ensuite pour les tests il faut que je me trouve un nano et de plus que je sache l'utiliser!!!
LAVIELLE
Nouvel Utilisateur
Nouveau venu sur le Forum Empty Poignée et Barillet P38
Message  LAVIELLE Sam 26 Mai 2018 - 10:59
Bonjour à Tous,
Après avoir commandé une poignée et un barillet de porte avant gauche P38 chez Range Rover, Angleterre par le canal d'un concessionnaire et deux mois d'attente, réponse les pièces ne sont plus disponibles !!! Je me demande si ma commande est bien arrivée à son destinataire est ce que parmi vous quelqu'un pourrait me transmettre une adresse ou un moyen d'avoir des pièces neuves d'origine P38 ? merci.
LAVIELLE
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 26 Mai 2018 - 11:14
