Delphi ou wow wurth
Delphi ou wow wurth
Salut! Ayant quelques problèmes d'électronique et d'alarme avant mon p38 dt et n'ayant qu'une valise Delphi ou le logiciel wow de wurth, est-ce que ces derniers on la capacité d'entrée dans l'ecu pour faire sauter toutes ces maudites sécurité?
ManX 04- Membre
Ville et code postal : Haute-provence
Re: Delphi ou wow wurth
Non, il faut des appareils spécifiques au p38, T4, nanocom, hawkeye ou lynx. Après, ce n’est qu’une intervention simple, passer d’activé à désactivé deux lignes dans les paramètres du Becm. Pourtant ce n’est pas suffisant, le plus efficace étant d’intervenir physiquement dans le calculateur moteur.
Intervenir physiquement....c'est a dire...
avec un marteau?
ManX 04- Membre
Ok donc si j'ai bien compris j'suis dans la m.... jusqu'au cou. J'ai eu la totale, ce Pétain est resté immobile 1ans. Au départ j'avais code incorrect (je précise que ma télécommande est explosée ) en fouillant dans le forum je suis tombé sur la procédure EKA suivi a la lettre et il a redémarré, 2 3 4 fois, puis 2h plus tard quand j'ai voulu redemarrer ce message est apparu "coupure moteur" et depuis nibe! Veut plus rien savoir même en replantant le code dans la serrure
ManX 04- Membre
ManX 04 a écrit:Ok donc si j'ai bien compris j'suis dans la m.... jusqu'au cou. J'ai eu la totale, ce Pétain est resté immobile 1ans. Au départ j'avais code incorrect (je précise que ma télécommande est explosée ) en fouillant dans le forum je suis tombé sur la procédure EKA suivi a la lettre et il a redémarré, 2 3 4 fois, puis 2h plus tard quand j'ai voulu redemarrer ce message est apparu "coupure moteur" et depuis nibe! Veut plus rien savoir même en replantant le code dans la serrure
