Mais c'est quoi ça ?
Deux mois que j'ai acheté le 2.5l diésel de 2001, 320000 Kms. Dans le coffre, il y a cette pièce de rechange, à priori, mais je ne sais pas ce que c'est
Merci de votre aide.
Jayhawker- Membre
Ville et code postal : 84190 Beaumes de venise (Vaucluse - Provence)
Re: Mais c'est quoi ça ?
mince le lien ne fonctionne pas.
Jayhawker- Membre
https://servimg.com/view/19844881/2
Jayhawker- Membre
C'est les moteurs mélangeur d'air de ta ventilation d'air intérieur
Ils sont logés dans le tableau de bord avec 1 à droite, 1 au centre et le dernier à gauche....
Merci tototata. Le chauffage ne fonctionne pas du côté passager, cette pièce solutionnerait elle le problème ?
Jayhawker- Membre
Bah oui si c'est du neuf ou fonctionnel...
Ça ouvre, ferme ou mélange l'air froid/chaud des souffleries ....
Je pense que c'est du neuf. C'était en compagnie de deux flexibles (collecteurs d'huile m'a t'il dit) neufs aussi, qu'il devait faire changer, petite fuite.....Sinon pour les moteurs, s'agit-il des moteurs pas à pas ? Est ce difficile à changer? Merci de ta patience.
Jayhawker- Membre
Oulà
Je n'ai jamais fait sur le mien , mais semble t-il que les extérieurs c'est assez sport mais pas insurmontable pour le milieu faut faire tomber le tableau de bord
Peut-être oublié là....
Cherche un peu sur le forum , je crois que mon père Volta avait une astuce avec une pile de 9v... (car je ne sais pas où c'est logé).
Espérant ne pas dire de clownerie.....
Effectivement, je les ai fait aujourd'hui, il faut bien tomber le tableau de bord, mais au final ce n'est pas si terrible que ça. Quand je pense qu'un grand nombre ne tombe pas le Tdb pour les joint de chauffage.. Je sais que quand je devrais les refaire (l'ancien propriétaire les à faits très récemment), et bien je tomberais le Tdb, en l'espace d'1heure il est tombé, et pour bosser c'est quand même autre chose...
Nico70- pet lover
J'ai vu le sujet cet après midi sur RangeManiac, la pile 9v c'est pour tester les moteurs
Nico70- pet lover
de chaque coté de la console centrale repère 3
Exact David , je n'avais pas vu le grosse bourde de Toto
Nico70- pet lover
Oula, console centrale, sûrement plus facile à démonter que TdBord. Mais avec ce qui me reste de mon anglais, repère 3 ce sont les commandes des vollets du réchauffeur moteur , rien avoir avec le chauffage donc ? non? si?
Jayhawker- Membre
Ou moteur de contrôle de volet de chauffage, non?si?donc?
Oui Sassa, bien vu. Cependant trait d'union entre : "moteur" et "réchauffeur"...donc.....En même temps, réchauffer le moteur... ......Alors, oui, il faut l'interpréter dans ton sens. J'ai vu un post cet aprem sur le démontage de la console centrale. Je pense m'y atteler. Merci à tous.
Jayhawker- Membre
Ça ne suffira pas, il faudra aussi déposer les compteur pour celui de gauche, l’airbag du tableau de bord et la boîte à gant pour ceux de droite..
Grrrrrrrrrrrrrrrrrr! Suis moins chaud, moi, là, d'un coup. Vais me "re-palucher" le forum adéquat, me semble qu'il y a possibilité de n'en changer qu'un. Pour moi ce serait le droit puisque pas de chauffage côté passager. Merci Sassa pour tes réponses étayées et à tous pour vos interventions.
Jayhawker- Membre
ah bah merde je me suis gouré de moteur
Bien vu Sassalitout
En même temps jamais fait sur le mien.... Pas une raison de dire des clowneries
Mais ça reste une belle galère a faire
» fuite mais où et de quoi
» Boîte auto en panne mais de quoi?
» help il fait froid et cest l'hiver
» c est quoi ce binns ???
» A quoi ça sert ?!?
