emulsion d'huile??
emulsion d'huile??
salut a tous apres un ptit tour aujourdhui le pet me fait une fuite etrange qui sort du petit tuyaux au dessus des deux durite de chauffage ? cela mene ou?
c de l'huile en emulsion
totophe29- Membre
Ville et code postal : quimper
Re: emulsion d'huile??
events d'huile de BV/BT ....... on dirait qu'il a avalé de la flotte et que du coup le niveau de mayonaise est trop haut ......
cambouis 14- pet lover
merci de ta reponse , je ne comprend pas car il ne fait pas de tt , ne roule pas dans l'eau ......
totophe29- Membre
boite manuel
oui en manuel
totophe29- Membre
et sinon comment on fait ^pour avoir accés au doc technique?
totophe29- Membre
Tu dois avoir posté 10 messages
ok merci
totophe29- Membre
De rien encore 2
c cool
totophe29- Membre
reste a trouver ce truc
totophe29- Membre
as tu recement touché a ton radiateur de refroidissement
oui ,sur un BVM ,c'est une piste aussi ! il y a un echangeur huile BV /liquide de refroidissement dans la boite a eau inférieure : si le tube est crevé du LDR sous pression passe dans la BV .....
premiére chose a faire : vidanger la boite avant que les roulements ne morflent .......
non j'ai rien toucher ca c'est as commencer la semaine derniere par le bocal de ldr vide?? , alors je refait le plein en me demandant le pourkoi et hier ben c'etait clair ! maintenant me reste a savoir si le radiateur fait partie DU radiateur principal ou si c'est un plus petit fixer dessous
totophe29- Membre
Le tuyau passe en bas de ton radiateur de refroidissement.....
A mon avis ton problème viens de là........
Commence par remplacer celui ci en faisant attention quand tu resserre les tuyaux sur le radiateur ......
totophe29 a écrit:non j'ai rien toucher ca c'est as commencer la semaine derniere par le bocal de ldr vide?? , alors je refait le plein en me demandant le pourkoi et hier ben c'etait clair ! maintenant me reste a savoir si le radiateur fait partie DU radiateur principal ou si c'est un plus petit fixer dessous
je pensais que mon explication plus haut etait claire ........
"il y a un echangeur huile BV /liquide de refroidissement dans la boite a eau inférieure : si le tube est crevé du LDR sous pression passe dans la BV ....."
qu'est ce que tu ne comprends pas la dedans ? ca ,c'est la config BVM ,en BVA c'est un radiateur pour l'huile de BV
Voilà un radiateur type
Tes flexibles de refroidissement de boite passent en bas et se branchent sur les capuchons bleus
flodisco14 a écrit:j ai trouvé un nissen mais la reference lr sort un radiateur pour bvm , cependant il mettent compatible avec bva . ils ne parlent pas des bouchons pour les sorties refroidissement boite . j espere qu ils sont bien fournis
https://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-nissens-64309-757587-470-p
flodisco14 a écrit:voila , radiateur recu , il semble de bonne facture , bonne epaisseur et test de la bille ok
Si avec ca il comprend pas ???
Je vérifie toujours le serrage des 2 gros écrous sur le radiateur avant montage.....
On visse à la main en buté et un petit coup de clé suffit......
Vu le soucis,vidange de boîte,vidange et rinçage LDR .....
merci a tous j'ai commander le meme
totophe29- Membre
au moins un monsieur qui sait dire merci
c'est la moindre des chose quand meme!
totophe29- Membre
