le Pet de snoopy27
+8
RRange
Guillaume01
NicolasH
snoopy27
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: le Pet de snoopy27
oh qu'il est beau et pas beau... :-)
va vite nettoyer ce bloc moteur ! le range mérite mieux, à l'image de l'extérieur/interieur qui est en bon état !
Nicolas
Nicolas
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
oui c est sur pour le moulin mais j ai peur qu il m arrive une merde si je le lave
snoopy27 a écrit:oui c est sur pour le moulin mais j ai peur qu il m arrive une merde si je le lave
mais non....
Guillaume01- Range P38 Guru
Oui bien sur, moteur allumé, évite l'alternateur, et vers la batterie où il y a le calculateur, le reste c'est bon,
à ta place, je dégrossirait une fois à la station de lavage, et produit dégraissant puissant en 2 ou 3 fois à pulvériser, attendre 10 min à chaque fois et il devrait être beaucoup plus beau.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
RRange a écrit:Oui bien sur, moteur allumé, évite l'alternateur, et vers la batterie où il y a le calculateur, le reste c'est bon,
c est exactement ce que j ai fait j ai laisser le moteur tourner apres mais le lendemain impossible de redémarrer le moteur tourne mais pas l explosion pour le lancer bougie de préchauffage pompe a gasoil ok
Tu es en panne la maintenant ? où c'est quand tu as fait un petit voyage en IDF ?
RRange- Modérateur
la maintenant je l ai laver samedi apres midi chez un ami le soir apres le dîner chez lui il ai reparti directe mais dimanche apres midi ont voulais allez fair un tour avec madame et pas moyen de le rallumer
tu as un message d'erreur ? ou voyant diagnostic (le petit injecteur)
RRange- Modérateur
non pas de message d erreur le petit injecteur sallume au contacte et s éteint apres c normal ?
c'est tout à fait normal, il s'éteint au bout de quelques secondes,
pour voir rapidement si le gas-oil arrive (ce qui est certainement ton problème) tu desserres l'arrivée sur un injecteur avec clef de 17 fourche et tu fais tourner le démarreur, tu dois avoir de la brumisation ou gas-oil qui arrive, attention ne pas laisser les doigts ou le visage à coté de l'injecteur.
RRange- Modérateur
regarde si ton calculateur a pas pris l'eau
regarde si les fusible son tous ok (le controle au multimettre est le mieux)
ensuite si tout est ok on regardera du coter du relais 19 dans la boite a fusible moteur
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:regarde si ton calculateur a pas pris l'eau
J ai pas arroser les parties électrique
Yo !
laver un moteur à l'eau haute pression.... je n'ai JAMAIS fait cela.... je n'aurais donc jamais conseiller de le faire (tout comme pour la moto d'ailleurs)
Un moteur ca se bichonne, et pour ce faire, tout à la main..... et dégraissant, et WD40, et chiffon, et rebelotte jusqu'a ce que tout soit propre.....
y'a pas mieux pour connaitre son bouzin....et isoler des points de faiblesse à venir (usure de durit, frottements non désirable....)
là je ne peux pas t'aider plus :-(
Nicolas
Nicolas
Vu l'état de son moteur, je ne voudrais pas le faire à la main, en plus même à la brosse à dent, les coins ne sont pas accessible, sur une belle corvette, je le déconseillerais mais là on parle en plus d'un Land qui est sensé roulé dans un guet, boue....donc un coup de haute pression aux bons endroits, ne lui fera pas de mal, attention ne pas le faire tous les jours non plus.
RRange- Modérateur
+ 1
moi aussi, depuis 5 ans, quand je nettoie le moulin, c'est:
* pulvérisation de dégraissant pour moteur GO
je laisse agir, et un bon coup de karsher ( jamais eu de problème ! ), comme vous, j'évite le plus possible les parties électriques, et le résultat est super !
un pet au karcher pas de soucis mais moteur éteins surtout et on le met en route juste après le lavage jusqu’à ce qu'il soit sec ne pas le laisser sécher naturellement.
CONSEILP38 a écrit:un pet au karcher pas de soucis mais moteur éteins surtout et on le met en route juste après le lavage jusqu’à ce qu'il soit sec ne pas le laisser sécher naturellement.
sergent oui sergent
on est pas de la même école alors !
essaye de laver un bon moteur essence qui a un peu d'âge, s'il n'est pas en marche, tu ne repars jamais.
RRange- Modérateur
RRange- Modérateur
RRange a écrit:CONSEILP38 a écrit:un pet au karcher pas de soucis mais moteur éteins surtout et on le met en route juste après le lavage jusqu’à ce qu'il soit sec ne pas le laisser sécher naturellement.
Même avis que Fabrice, toujours moteur éteint (essence ou GO),lavage, séchage(soufflage à l'air), nettoyage / lubrification des divers éléments sensibles
Il est évident que pour les moteur essence avec allumeur ancienne génération il faut être plus précautionneux.
@+JM
yoyo13- Modérateur
je confirme pour avoir eu que des essences depuis que j ai le permis golf 3 vr6 et GTI edition ,golf 4 v5 c clair que si sa tourne pas c est hard a re demarrer
RRange a écrit:tu en es où Snoopy27 ?
J attend la prise obd pour synchro la clef
tu m'as dit qu'il ne marquait aucun message, tu penses qu'il est dé-synchro ?
comme vous pouvez le voir, dans mon activité, je suis en plein de dedans et tous ce qui lavent, moteur éteint, ont beaucoup de mal à repartir,
en diesel les problèmes sont rares, mais en essence, c'est systématique, on attend et on pousse
par contre moteur allumé, il faut surtout éviter l'entrée d'air, qui peut être fatale.
(pas loin d'ici, l'année dernière, un apprentie va laver un pet diesel, il revient en roue libre, moteur cassé, eau dans compression)
RRange- Modérateur
Page 1 sur 3
