idée sur les suspension EAS
beji
essian
Voilà une petite idée me trotte dans la tête et j'aurais besoin de certaines informations peut être connu de certains d'entre vous.
Est ce que quelqu'un peut me dire quel type de signal récupère ton d'un capteur de hauteur de suspension pneumatique?
Mon idée un peu farfelue serait de me passer la drivebox tout en ayant un système semi automatique...
essian- débutant en panne
Ville et code postal : Pamiers 09100
Re: idée sur les suspension EAS
essian a écrit:Bonjour à tous,
Bonsoir
Ce schéma résume bien le fonctionnement de l'EAS :
![idée sur les suspension EAS Eas-sc10](https://i.servimg.com/u/f62/18/47/51/35/eas-sc10.jpg)
Chaque capteur "retourne" une tension proportionnelle à la hauteur au calculateur EAS.
Il me semble que la DriveBox n'est qu'un amplificateur de puissance pour l'actionnement des électro-vannes.
D'accord pour la drivebox merci pour le schéma. Je continue mes recherches.
beji a écrit:essian a écrit:Bonjour à tous,
Bonsoir
pour la drive, comme j'ai compris, c'est moins simple il y a aussi un circuit logique. Grosso modo l'EAS, en fonction des paramètres reçus envoie les corrections à la la drive qui manœuvre les EV en fonction de la demande.A mon avis, maître Volta ne devrait pas tarder à mettre tout le monde d'accord
Maître... maître... faut pas pousser non plus! mètre cinquante... tout au plus...
![Mwuahah](/users/1916/10/27/04/smiles/472219972.gif)
Sinon quoi dire de plus... pas grand chose en fait! vous avez déjà tout résumé!
Pour la Drivebox, Beji a raison... c'est juste une interface (je préfère interface a ampli... question de terme, bien que ampli soit parfaitement acceptable dans ce cas...) de puissance.
Il y a fort à parier que les signaux qui sortent de l'ECU soient en 0 ou 5V... et donc la drivebox, transforme ça en 0 ou 12V, tensions compatibles avec l'alimentation générale de la voiture... rien de plus.
Côté docs, il y a ce que beji a proposé:
https://sites.google.com/site/rangeroverp382/home/eas-electronic-air-suspension
Il y a pas mal de liens intéressants à suivre sur cette page...
Il y a aussi ça:
http://www.nigelhewitt.co.uk/stuff/eas/index.html
Et j'ai mis de côté il y a peu, cette doc LR qui nous en apprend un peu plus que ce qu'il y a sur le Rave:
http://voltaland.free.fr/P38/EAS%20-%20System%20Information%20Document.pdf
Un petit mot au passage sur les capteurs de hauteur:
Chaque capteur donnera à partir de son curseur, une tension comprise entre 0 et 5V sur les entrées 4,5,22,23 de l'ECU, en foction de la hauteur de caisse.
Cette tension passera par un convertisseur analogique/digital, afin d'avoir une valeur sur 8Bits comprise entre 0 et 255 soit FF en hexadécimal.
Valeurs dont se servira l'ECU pour comparer avec les valeurs cibles qu'il a en mémoire, et ainsi, après calculs, actionner les sorties vers les électrovannes via la drivebox.
OK merci ça correspond à ce que je pensais.
Autant garder la drive...... pk chercher des emm......s pour rien.....
Bon en fait mon projet serait de virer ecu la Drive box de simplifier les choses pour ne plus de retrouver avec de défaut à la con. Après oui j'aime bien m'emmerder. Le but étant quand même de ne plus se retrouver comme un con avec un 4x4 verrouillé dans une position car on est obligé de déconnecter ecu pour pouvoir rentré. J'ai commencé à y réfléchir j'attends des infos d'un copain electronicien. On verra bien.
S'il n'y a que ça
2 valves, 2 raccords Y, 2 bouts de tuyau, 1 compresseur et tu n'es plus bloqué sur les butées
Maintenant, chacun a le droit de chercher les améliorations qu'il veut, le plus simple restant de loin le moins infaillible
Oui cette solution est envisagé, moi le but c'est de pouvoir le faire de derrière son volant.sassarrose a écrit:S'il n'y a que ça2 valves, 2 raccords Y, 2 bouts de tuyau, 1 compresseur et tu n'es plus bloqué sur les butées
Maintenant, chacun a le droit de chercher les améliorations qu'il veut, le plus simple restant de loin le moins infaillible![]()
Tu fais passer les 4 lignes des boudins par l’intérieur de l’habitacle et tu choisis le montage qui te conviens, tu repars vers le bloc électrovannes.
![Cool](/users/1916/10/27/04/smiles/351549032.gif)
Oui c'est une solution. Moi je veux virer la partie "automatique" existante car source de problème ainsi que tout le bloc electrovannes pour remplacer par du basique mais je veux garder la possibilité d'appuyer sur un bouton et que le range aille tout seul à la hauteur demandée. Le mode manuel de l'eas en quelques sortes.
essian a écrit:Bon en fait mon projet serait de virer ecu la Drive box de simplifier les choses pour ne plus de retrouver avec de défaut à la con. Après oui j'aime bien m'emmerder. Le but étant quand même de ne plus se retrouver comme un con avec un 4x4 verrouillé dans une position car on est obligé de déconnecter ecu pour pouvoir rentré. J'ai commencé à y réfléchir j'attends des infos d'un copain electronicien. On verra bien.
Bel enthousiasme pour ce projet!
Je ne voudrais pas casser cet enthousiasme, mais juste te mettre en garde, et te faire réfléchir sur deux trois bricoles et de bien y regarder avant de vous lancer...
Dans ce que j'ai cité plus haut, tu évoques le défaut 55KmH, et le fait de déconnecter l'ECU pour rentrer... Soit.
Mais quelles sont les causes qui mettent le système en défaut?
Je vais essayer de mettre ça, dans l'ordre le plus fréquent:
1) Fuite sur un boudin.
2) Fuite aux raccords en sortie de bloc EAS et entrée de boudins
3) Fuite interne dûe aux joints du bloc EAS, et des électrovannes
4) Compresseur HS... (souvent dû a des fuites sur les boudins ou sur le bloc) et à force de compenser, le compresseur dégage...
5) Mauvais contact sur les capteurs de hauteur.
6) Drive box HS (mauvaise commande des électrovannes)
7) Mauvaise commande ou défaut électrique en amont de l'ECU
A ce stade, pour vous, je vois deux options:
1) Vous gardez tout sauf l'ECU et la drivebox....
2) Vous ne gardez que les boudins, et le compresseur...
Avec l'option 1 ça ne t'empêchera pas les fuites, les problèmes de compresseur fatigué, ni même les problèmes de mauvais contact sur les capteurs...
Avec l'option 2 vous partez d'une page blanche, et refaites un système complet....
Le système d'origine, bien que chiant (voire très chiant quand il est en rade...
Et pour refaire un système complet plus simple, mais avec une régulation et des sécurités d'un niveau correct, là les gars, je vous souhaite bon courage...
![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png)
Ceci dit, "pour rentrer", il existe des solutions (qui sont simples, en plus!)... déconnecter le relais tempo sous le siège (quand il n'y a pas de fuites) ... mettre provisoirement des valves sur le système ... c'est pas fun, mais ça dépanne...
Déjà, sur la déconnexion du relais, il peut y avoir un truc à étudier...
Ensuite une fois à la maison, il faudra dépanner le système... (c'est là, bien souvent que les emmerdements commencent!
Et là, il peut y avoir des choses intéressantes à faire, comme les deux bancs de tests que du voir, si tu as suivi les liens que beji et moi t'avons proposés plus haut...:
![idée sur les suspension EAS Banc210](https://i.servimg.com/u/f62/13/90/56/73/banc210.jpg)
![idée sur les suspension EAS Banc110](https://i.servimg.com/u/f62/13/90/56/73/banc110.jpg)
J'ai accès à pas mal de matos pneumatique déjà ça aide. Oui je compte virer ce petit compresseur et du coup le bloc electrovannes ou le modifié. J'ai enfin trouver ma maison je m'installe en début d'année la réalisation des projets vont pouvoir commencer.
Pour infos sur mon range, si j'ai une fuite sur les boudins elle est minime je fais plus de trois semaines sans rien toucher j'ai virer le relais et je règle la position du 4x4 quand je pars soit faire du tt soit de la route avec Eas unlock par contre faut que je trouve je dois en avoir une entre la bonbonne et le compresseur ou le bloc electrovannes, car à chaque fois il me faut un temps de folie pour recharger la bonbonne et je pense que le compresseur à pris une claque j'ai acheté ce qu'il faut pour le réparer.
Une recharge de bonbonne c est 15 mis au delà on peut considérer que le compresseur est fatigué....
Une recharge de bonbonne c est 15 min au delà on peut considérer que le compresseur est fatigué....
Sauf si tu as une fuite dans le bloc à l'endroit où il ne faut pas, et que l'air s'évacue par l'échappement....
C'est ce qui m'est arrivé!
C'est ce qui m'est arrivé!![]()
+1.
![maître](/users/1916/10/27/04/smiles/2043333053.gif)
Si tu as accès à du matériel pneumatique ne te casse pas le cou. Les américains construisent depuis des lustres des kits simples de gestion de suspensions pneumatiques indépendantes ou non.
Tu peux même avoir un système semi auto.
On a déjà bricolé des choses en ce sens sur du P38, ou tu fais mumuses à la "low riders" à commande et même ou tu le laisses faire mumuse seul avec des commandes de verrouillage de hauteur prédéfinies (tiens c'est ce que fais un p38). Il ya même des DEF en suspension pneumatique avec ce genre de sytème...
Les principales choses à prendre en compte c'est :
-Le budget
-l'effet choisi
-le temps à y consacrer
-le pourquoi du comment
Le budget c'est le nerf de la guerre
l'effet choisi apparement c'est simplifier le système : rien de plus simple que de commander à la main tes hauteurs, effectivement il n'y aura plus beaucoup de soucis. Il va quand même falloir faire une soupape de décharge pour les compressions extrêmes. pour moins de 400 euros tout existe.
Personellement je ne vois pas l'intérêt, le p38 doit pouvoir être ajusté de façon semi automatique. Un système de gestion efficace avec 10 hauteurs programmables c'est de la rigolade au States. Un kit complet de Silverado avec ses 4 capteurs et correcteurs d'assiette ça vaut 2500 dollars soit l'équivalent d'une facture chez Land pour une refection EAS de A à Z, sauf que là tu n'auras plus beaucoup de soucis.
Gardes la bonbonne du p38 en place, elle est bien ou elle est et est de bonne facture et contenance si tu ne changes pas la contenance des boudins. Tu ne trouveras aucun compresseur de taille raisonnable en 12 volts capable de gonfler 4 boudins à une pression suffisante pour soulever 2,3 tonnes.
Pour une utilisation manuelle pas besoin d'avoir un compresseur ultra performant, puisque tu vas utiliser une bonbonne d'air. Gardes à l'esprit de bien utiliser un pressostat et une coupure de protection de surchauffe de ta pompe à vélo électrique
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
Si tu pars dans le projet d'automatisation simplifié et que tu souhaite une reaction très rapide de la suspension il faut environ 4 fois la capacité actuelle du p38 en débit d'air. pression de retenue (contre pression nominale) mini 6,3 bars. et une régulation de gonflage qui ne dépasse pas 5 bars
amuses toi bien
Là ça calme direct.....
Autant garder le système d origine
ou pas, et j'y vois des infos très intéressantes merci patrick.
oui je comptais bien garder la bonbonne, la réactivité actuelle des suspensions me va très bien je ne veux pas plus.
» Une idée à la c.. ? ? ? ? ?
» mode dragster
» Hey j ai une idée!
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
» nouvelle idée
» mode dragster
» nouvelle idée
