Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
autoradio soucis de son lecteur cassette
autoradio soucis de son lecteur cassette Empty autoradio soucis de son lecteur cassette
Message  Guillaume37 Sam 4 Nov 2017 - 17:05
Petit soucis audio aujourd'hui avec l'autoradio: Avec la radio pas de soucis mais quand je passe sur la cassette audio (eh oui j'en ai encore Very Happy) le son devient très très faible même si je monte pas mal le son, du coup on entend absolument rien.
Ca me l'a fait d'un seul coup, le lecteur cassette serait il KO?
Merci à tous
guillaume
Guillaume37
Ville et code postal : Loches
autoradio soucis de son lecteur cassette Empty Re: autoradio soucis de son lecteur cassette
Message  beji Sam 4 Nov 2017 - 21:58
As-tu essayé avec plusieurs K7 ?
beji
beji
http://www.citroracing-historique.org
Message  patrick83 Sam 4 Nov 2017 - 22:48
si ta K7 n'est pas en cause ça ressemble plutôt à un étage de puissance HS Sad
Message  Guillaume37 Sam 4 Nov 2017 - 23:58
J'ai testé avec plusieurs cassettes et toujours le meme soucis, alors que les cassettes fonctionnent nickel dans un autre lecteur Rolling Eyes
C'est quoi l'etage de puissance? ça se répare ^^?
merci beaucoup
Guillaume37
Message  Volta Dim 5 Nov 2017 - 1:05
A voir aussi, si la tête de lecture n'a pas récupéré de l'oxyde sur une K7 ancienne qui en perdait un peu... Ange
Ça se nettoie très bien avec un coton-tige et de l'alcool à brûler....  Wink
autoradio soucis de son lecteur cassette K710
Message  Guillaume37 Dim 5 Nov 2017 - 12:30
J'ai nettoyé la tete de lecture comme indiqué mais bon pas de grand changement, le son est toujours lointain et pleins de basses, le changement d'autoradio règlerait il le soucis?
Guillaume37
Message  Volta Lun 6 Nov 2017 - 1:47
Guillaume37 a écrit:J'ai nettoyé la tête de lecture comme indiqué mais bon pas de grand changement, le son est toujours lointain et pleins de basses, le changement d'autoradio règlerait il le soucis?
Le symptôme que tu décris, correspond bien à un problème de tête.... Wink
En dehors d'une tête sale, ça peut être aussi un déréglage de l'alignement de la tête avec la bande....
A vérifier.
Message  Guillaume37 Lun 6 Nov 2017 - 8:18
hum hum et comment on corrige l'alignement de la tete Very Happy Very Happy
je vais essayer de reinsister sur le nettoyage de la tete avec l'alcool déjà
Guillaume37
Message  Volta Lun 6 Nov 2017 - 11:19
Guillaume37 a écrit:hum hum et comment on corrige l'alignement de la tete Very Happy Very Happy
Idéalement, le nettoyage des têtes se fait avec l'autoradio ouvert, histoire de bien voir l'état de le tête... Wink
Quelques fois, il faut insister un peu, car l'oxyde qu'ont déposé les bandes sur la tête reste bien "collé"...
Pour le réglage de l'alignement:
autoradio soucis de son lecteur cassette K7_210
Il y a une ou deux vis qui servent au réglage... quelques fois ces vis sont "bloquées" par un vernis, comme sur cette photo
A noter aussi qu'on peut avoir un mauvais défilement de bande, dû à l'encrassement ou au mauvais état des galets presseurs en caoutchouc, et des axes d'entraînement. .
Message  Guillaume37 Lun 6 Nov 2017 - 12:44
Super merci beaucoup pour toutes ces infos! y'a plus qu'à démonter cela alors Very Happy
Guillaume37
