enclenchement BVA
matth
flodisco14
pf44
enclenchement BVA Empty enclenchement BVA
Message  pf44 Lun 18 Sep 2017 - 15:47
salut à tous, Coucou
petite question combien de temps met votre pet pour bouger une fois que le moteur tourne ?
je m explique, quand je démarre mon pet et que l eas a fait son boulot, je mets en prise et je dois attendre parfois 3 mn pour qu il bouge...
est ce normal ou y a t il un truc ?
merci par avance de vos réponses
PF
pf44
Ville et code postal : machecoul 44
enclenchement BVA Empty Re: enclenchement BVA
Message  flodisco14 Lun 18 Sep 2017 - 17:50
Coucou normalement c est casiment instantané . position D et une demi seconde apres il part .
apres je ne sais pas d ou ca peut venir peut etre niveau d huile ?
flodisco14
flodisco14
Année du 2nd Véhicule : 1997
Message  matth Lun 18 Sep 2017 - 19:12
tiroirs hydraulique de boite trop lent ou manque de pression d'huille dans le convertisseur (niveau trop bas)
matth
Ville et code postal : Nantes
Message  tototata1416 Lun 18 Sep 2017 - 19:59
affraid affraid affraid comment que tu fais aux feux rouges scratch scratch scratch scratch
C'est toi qui roule sur Paris le matin entre 7h et 11h Question
Message  pf44 Mar 19 Sep 2017 - 0:04
Bah non, une fois qu il est parti je n ai plus de problème, c est juste quand je démarre le moteur...
pf44
Message  pigeon_voyageur Mar 19 Sep 2017 - 8:35
flodisco14 a écrit:Coucou  normalement c est casiment instantané . position D et une demi seconde apres il part .
+1
Vérifie ton niveau d'huile de boite au plus vite.
moteur tournant, à froid en vérifiant le niveau sur la tirette.
Si tu as un problème de niveau, c'est toujours à froid.
Une fois l'huile chaude, le niveau monte et tout rentre dans l'ordre. Mais tu as laissé tourner ta pompe avec peu d'huile pendant tout le temps où l'huile a chauffé.
Message  bargo94 Mar 19 Sep 2017 - 20:29
Coucou Il a pas de jauge c est un 2000....il'te faut passer en dessous donc et meme methode mais a debordement si y a un peu de trop'c est pas grave (un peu'pas 2 litres....)
Message  pf44 Mar 19 Sep 2017 - 21:24
et oui, je m y colle demain car la dernière vitesse ne passe plus... Crying or Very sad
mais il y a un bon tuto ici, il faut juste que je le retrouve Shocked
pf44
Message  tototata1416 Mar 19 Sep 2017 - 22:06
bargo94 a écrit:  pas 2 litres....
Coucou Lolo
Espèce de tarlouzette lol!
Message  sassarrose Mar 19 Sep 2017 - 22:34
scratch je viens d'essayer un truc, j'ai rempli un verre d'eau jusqu'à débordement et j'ai voulu en rajouter, j'y suis pas arrivé Rolling Eyes c'est Alligator427 qui va être déçu Hit the wall
Message  tototata1416 Mer 20 Sep 2017 - 5:43
sassarrose a écrit: c'est Alligator427 qui va être déçu Hit the wall
Non non non Non non non le toubib l'a mis sous perfusion depuis quelques temps déjà Wink
Verre vide c'est tout du même lol!
Message  bargo94 Mer 20 Sep 2017 - 8:23
Coucou Lolo
Rien ne t echappes mon lapin tongue tongue tongue
Message  pf44 Mer 20 Sep 2017 - 12:24
je viens de faire le niveau mais o surprise, j ai pris une douche d huile, je précise que c'est bien le bouchon de remplissage et non de vidange que j ai enlevé ...
qu en pensez vous ?
pf44
Message  lightfrançois Mer 20 Sep 2017 - 12:38
On est bien d'accord, tu as ouvert le bouchon de remplissage (sur le devant du carter d'huile) lorsque le moteur était en marche, à froid. Si c'est le cas, tu avais apparemment trop d'huile, sinon, il va probablement falloir que tu en remettes.
lightfrançois
Message  pf44 Mer 20 Sep 2017 - 12:42
oui c était bien le bouchon de remplissage, moteur arrêté et tiède.
pf44
Message  lightfrançois Mer 20 Sep 2017 - 12:53
Et bien tu peux recommencer. Le niveau se fait moteur tournant, et huile froide,
lightfrançois
Message  pf44 Mer 20 Sep 2017 - 13:00
je viens de recommencer moteur tournant et ça coule toujours...
pf44
Message  preboul Mer 20 Sep 2017 - 19:36
20H40 çà coule plus
j'espere Humour! Humour!
Message  pf44 Mer 20 Sep 2017 - 20:05
je suis degouté No ...
pf44
Message  bargo94 Mer 20 Sep 2017 - 20:10
pf44 a écrit:je suis degouté No ...
T ecoutes pas et u fais pas ce qu i, faut aussi. Moteur froid ca veut dire que tu attends demain matin......enclenchement BVA Boite_10
Message  bargo94 Mer 20 Sep 2017 - 20:15
pf44 a écrit:je viens de faire le niveau mais o surprise, j ai pris une douche d huile, je précise que c'est bien le bouchon de remplissage et non de vidange que j ai enlevé ...
qu en pensez vous ?
Vu que tu l as vu de pres elle avait l air de quoi'ton huile ? Bien rouge ?
Message  flodisco14 Mer 20 Sep 2017 - 20:41
je partirai sur une vidange et crepine deja et apres tu vois Coucou
flodisco14
flodisco14
Message  pf44 Mer 20 Sep 2017 - 20:54
non plus marron, et oui je pense faire la vidange au point ou j en suis. j ai juste peur d avoir une merde dans la boite qui empêcherait le mettre le niveau suffisant et là je serai coincé .
pf44
Message  sassarrose Mer 20 Sep 2017 - 20:58
Il est plus que nécessaire de faire la vidange rapidement...
Message  pf44 Mer 20 Sep 2017 - 21:12
demain matin ...
pf44
