-55%
49.99 € 109.99 €
Encore Pb EAS
Encore Pb EAS  Empty Encore Pb EAS
Message  Christophe38 Dim 30 Juil 2017 - 15:17
Bonjour à vous,
Je viens vous solliciter encore une fois pour la même panne. Very Happy
Ma bête ne se leve plus , comme la derniere fois. J'avais réussi à réparer en mettant du produit contact dans la fiche du compresseur.
Mais cette fois s'y , il ne se remonte pas. Crying or Very sad
Le bloc , les tuyaux et compresseur ont été changé. Le compresseur fonctionne en le branchant en direct sur la batterie.
Le voyant position horizontal clignote quand la porte est fermée. Pas de message particulier.
Si quelqu'un à une idée ? Cela serait sympa, ou si quelqu'un connait un réparateur pas trop loin cela serait sympa aussi Wink
J'aime bien les P38 ( j'en ai 2 un  DSE et un HSE) mais je commence à en avoir marre. je vais finir par les vendre , si quelqu'un est preneur?
Merci d'avance pour votre aide. Smile Smile
Christophe38
Ville et code postal : 38300
Encore Pb EAS  Empty Re: Encore Pb EAS
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 15:29
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 15:49
Si le thermique est bon et que le compresseur fonctionne, et si tu es peut être sur les butees de ponts essaies de l'aider avec un cric, un ou des capteurs de hauteurs est/sont en dehors de leur plages de lecture.
Quelle année le V8?
Message  Christophe38 Dim 30 Juil 2017 - 15:59
Merci pour vos réponse.
C'est un DSE qui est sur pneumatique, le V8 lui fonctionne trés bien.
Pour le tutoriel, je l'ai lu. Mais le comrpesseur fonctionne en direct sur la batterie et il ne se leve pas.
Le DSE est d'octobre 1996. je vais essayer de le lever avec un cric.
Merci encore. Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Very Happy
Christophe38
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 16:21
oui, j'ai vu pour le diesel, c'est l'année du V8 la question Rolling Eyes Si tu as bien lu le tuto, tu as lu qu'avec le thermique hs, le compresseur fonctionne en direct mais pas quand il est géré pas le système. Le test pour le contrôle y est expliqué.
Message  Christophe38 Dim 30 Juil 2017 - 16:25
Je viens de le lever avec un cric à l'arriere , aprés je l'ai mis en route.
Toujours rien, le compresseur ne fonctionne pas, par contre sur la batterie il fonctionne, mais il ne se leve toujours pas.
Merci pour d'autres pistes. Shocked
Christophe38
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 16:28
Est ce qu'il envoie assez d'air dans la bombonne? soit tu mets un manomètre sur la ligne6, repère violet, soit tu enlèves la ligne du bloc , tu mets en route et tu mets ton doigt à la sortie. Tu peux aussi enlever le filtre d'entrée du compresseur et mettre ton doigt Rolling Eyes une histoire de doigts, en somme.
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 16:29
bon, oublies mon post précedent pour l'instant
le thermique est hs ou vérifie que le courant arrive bien
Message  Christophe38 Dim 30 Juil 2017 - 16:39
Merci pour ta rapidité
Le thermqiue fonctionne bien, il y a continuité entre le fil noir et orange.
Par contre il n'y a pas de 12V qui arrive à la fiche du compresseur.
Et je le trouve bien chaud.
LOL
Christophe38
Message  tototata1416 Dim 30 Juil 2017 - 16:41
Je pense que tu ne lis pas en profondeur les réponses faites par Sassasèche Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Ton compresseur peut être en effet encore bon et tourner en direct (avec un fil + et un fil -) sur ta batterie Bravo ton test est Super !
mais sur ta prise tu as 3 fils.... Dont un qui est une protection thermique (composant electrique) qui s'ouvre pour protéger le compresseur en cas de chauffe ou surchauffe anormal.
Il arrive souvent qu'il crame et bloque le fonctionnement du compresseur quand il est géré par le système du Range Rover P38
Ceci explique cela.... Wink
Tiens j'en ai refait un y a peu de temps
Encore Pb EAS  Image10
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 16:43
changes le relais RL20 pour voir, est ce que le moteur démarre?
Message  tototata1416 Dim 30 Juil 2017 - 16:44
Christophe38 a écrit:Le thermqiue fonctionne bien, il y a continuité entre le fil noir et orange.
Tu habites où Question quelle température extérieure aujourd'hui Question
Je ne vois pas comment il peut être chaud par échauffement s'il ne tourne pas.... Oops!
Message  Christophe38 Dim 30 Juil 2017 - 16:49
Merci pour tes lumieres car je ne suis pas bricoleur et encore moins mécano.  Embarassed
Le garagiste qui s'occupait de mon Pet était un vieux monsieur qui a vendu son garage et il est parti  à  la retraite bien mérité.
Le nouveau propriétaire, un jeune ne veux pas s'en occuper. je suis donc dans la m.....
En plus j'en ai deux un DSE et un HSE.
J'ai fait le teste du thermique, il y a continuité entre le fils noir et orange.
Que dois-je faire ??
Quelqu'un sait réparer le thermique.
J'habite prés de Lyon température 28°C , beaucoup de pluie.
Christophe38
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 16:54
Pour la lumière, c'est facile pour tototatalalanterne Rolling Eyes
essaies un autre relais dans la boite à fusible, changes le RL20, le moteur du véhicule démarre t'il?
Message  Christophe38 Dim 30 Juil 2017 - 17:06
J'ai mis le relais du moteur  RL20 sur  l'EAS et  celui de l'EAS sur celui du moteur. Pet demarre mais le compresseur ne fonctionne toujours pas.
Par contre il est toujours chaud. Bizarre, je l'ai fait tourner en directe que 5 minutes.
Je vous pose un colle??
Embarassed Embarassed Embarassed
Christophe38
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 17:12
Et le fusible F44
Message  Christophe38 Dim 30 Juil 2017 - 17:27
Je viens de tester le fusible 44 , il est bon , j'ai fait un echange avec un autre.
toujours rien ??
lol
Sad
Christophe38
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 17:42
Déjà vu des montages avec un relai qui est censé coupé l'EAS quand on coupe le contact, ça sert juste à mettre le bazard mais bon, tu ne vois pas un relai clandestin Rolling Eyes
le compresseur est toujours très chaud?
Message  Christophe38 Dim 30 Juil 2017 - 17:46
Oui toujours chaud.
Le systeme EAS a été changer l'année dernière par Conseil P38. Cela m'a couté un bras....
Very Happy  Smile
Christophe38
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 18:21
Peut être le pressostat. Pourquoi tu n'essaierai pas le bloc du V8?
Peut être le bloc est il toujours sous garantie alors, contactes le, il aura un avis sur la question Rolling Eyes
Message  Christophe38 Dim 30 Juil 2017 - 18:28
Le V8 ( de 1998 ) il est sur ressorts pas de problème de suspension. Il me sert à faire du 4x4.
Pour demander à conseil P38, la dernière fois on se s'est pas quitter en bon terme, avec tout ce qu'il a fait sur mon Pet , il aurait pu etre plus sympa. Je ne rentre pas dans les details.
Connais-tu un garage dans mon coin ou un passionné qui pourrait y jeter un oeil.
Merci pour ta patience.Mad
Christophe38
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 18:40
Y en a pas mal autour de toi il me semble, mais periode de vacances Rolling Eyes
Message  tototata1416 Dim 30 Juil 2017 - 18:42
As tu des valves de secours Question
Si oui, débranche le relais noir sous le siège chauffeur qui fait partie du système EAS, puis debranche les 4 tuyaux pneumatique qui vont vers les boudins et bascule le sur des valves. Gonfflage à 4.5b Wink
Ensuite commande un thermique (la référence est sur ma photo) et tu peux m'envoyer ton compresseur tongue ( le top serait de refaire le segment en même temps pour avoir un compresseur quasiment neuf dans son fonctionnement cheers )
Je veux bien te le réparer .... Respect
Après la question, le problème vient-il réellement de là Question
Seras tu démonter ton compresseur Question (pas compliqué du tout)
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 18:43
Toto, il a testé le thermique Rolling Eyes
Message  sassarrose Dim 30 Juil 2017 - 18:47
Je peux même envoyer un bloc complet, mais bon, si quelqu'un autour voulait bien se dénoncer Rolling Eyes j'en ai vu de connecté pas loin Wink je ne balance pas, je renseigne Coucou
