COL DE CYGNE OU CROCHET
SALUT A TOUS, sur mon il me semblerait qu'il sot deja equiper de la barre d'attelage(serait ce possible?)mais je n'ai pas de crochet ou col de cygne,sur cette barre il y a bien les emplacements pour visser le col de cygne,vous avez une idee? je recherche donc cette piece,(crochet ou col de cygne)merci a vous
jean-yves- débutant en panne
Ville et code postal : OUTREAU
Re: COL DE CYGNE OU CROCHET
Regardes dans le compartiment roue de secours avec le cric etc...
COL DE CYGNE
je vient de verifier dans le compartiment roue secours,rien par contre quand je regarde sur le forum on y parle de demonter le parchoc pour monter l'attelage,ma question est,comien y a t'il de traverse pour monter l'attelage? quand je vais sous le vehicule je peux apercevoir une traverse souder avec 4 trous dans le milieu,mais derriere le parchoc aucune traverse, cela veut il dire que je doit trouver un attelage special ?ou existe il un attelage d'origine? et surtout ou en trouver?
L'attelage complet
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=835638&SPRACHE=EN
J'ai celui là, complet traverse et dépose rapide du col de cygne
COL DE CYGNE
SALUT.a tu le faisceau electrique,et combien?
Je crois, je regarde demain.
Pas de faisceau
» Attelage d'origine P38 - Crochet col de cygne démontable-VENDU
» Crochet attelage d'origine
» prise crochet attelage
» Cherche crochet attelage amovible
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
