Recherche pare choc avant
+6
RambuteauP38
Willy95
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous
Je recherche un pare choc avant pour mon pet qui a justement eu un petit pet.
Modèle 2002 vogue si bas de pare choc noir ce serai top .
Merci d avance
Merci d avance
Willy95- débutant en panne
Re: Recherche pare choc avant
Sur le Vogue le PC est ton caisse normalement
faut croire que son range est noir ,alors !
cambouis 14- pet lover
Exact les gars bien vu !!!
salut florent
un de vogue??? noir???? trop fort
envoi moi ton prix en mp
juste une question des complications ou pas pour le changer?
cela dépend des vis du PC avant si elles sont oxydées tu va t'amuser..... Mais je te rassure : elles sont oxydées après 15 ans de pluie et d'humidité!
Il y a deux coulisseaux aux droits des ailes qui viennent recouvrir les patins du PC..... Et là aussi c'est oxydé mais plus facile à gérer!
Salut lucmat
Dans le genre je te sape le moral avant de commencer quoi que ce doit y a pas mieux .
Enfin apres être passer sur mon def pour refaire le train avant Avec des vis qui ont prises pire que sur le lord , je me dis que la ca va être de la rigolade !!!!!
je te sape pas le moral, je répondais à ta question : "juste une question des complications ou pas pour le changer?"... Mais connaissant ton véhicule, je me dis que tu vas passer un certain temps et essayer de le déposer sans rien tordre ou casser.....
cépafo ! autant ca c'etait bien passé sur mon Hastings (j'ai changé les deux PC ) autant sur mon DSE ou j'ai changé juste le PC arr ,ca a été un peu galére .....aprés avoir cassé les deux vis TORX de fixation (dessous ) il a fallu les extraire ....chauffe au rouge au chalumeau puis déblocage a la pince étau ......des moyens dont tout le monde ne dispose pas ! ensuite la remise en place du PC (pauvre con ? ) a été sportive ....il ne voulait pas rentrer des deux cotés a la fois ! et sur un truc fraichement peint ,on hésite a lui latter la gueule a coup de tatane de sécurité !
pour moi ,l'avant est moins chiant ,mais ca dépends si il a déja été démonté et si le "dernier intervenant " a pris soin de graisser la boulonnerie comme je le faits SYSTEMATIQUEMENT ......
un petit conseil, graisse bien ta boulonnerie au remontage
Dis, si jamais tu te pointe avec de bonnes rillettes, cornichons et 2 ou 3 baguettes je te le change ce PC.........
Après on bouffe! Et hop, ça c'est fait!
PS : je fourni le vin!
perso ,je trouve le "deal " trés cool ......
Réponse
lucmat a écrit:Dis, si jamais tu te pointe avec de bonnes rillettes, cornichons et 2 ou 3 baguettes je te le change ce PC.........
C' est une bonne proposition rien a redire . Il risque d'y avoir du monde ce jour la pour prendre un cours de démontage remontage de parechoc. c'est le club des demoiselles ?
RambuteauP38- Membre
Ville et code postal : PARIS
au bureau.... Peut être.... Au bureau.... J'espère.... Des rillettes.... Mais t’inquiète pas je te tiens au courant... Mais il faut que tu te contrôle un peu, car il va pas amener 2 kg comme une certaine femme de banquier.....
2 kilos, une femme, un banquier dodo la saumure, le retour
bargo94 a écrit: Des rillettes??? ou ça??????!!
T'in Lolo
DTC AFAD pardis
J'ai le mien est à changer à l'arrière
C'est aussi 2 kg de fillettes, gros nichons et 2-3 braguettes
déjà tu es loin...
ensuite tu n'as pas ta vignette crit'air...
le coup du carburant aller retour...
Après pour des rillettes, je suis capable de faire coucher shreck sous un pet....
Par contre : pas le même jour 4 kg de rillettes.... Ça va coincer un moment!
tototata1416 a écrit:lucmat a écrit:Dis, si jamais tu te pointe avec de bonnes rillettes, cornichons et 2 ou 3 baguettes je te le change ce PC.........
t'as un devis chez mon pote pour le refaire nickel ....... t'auras du mal a en trouver un plus beau que ce que tu as ..... ca se démonte en 2 h maxi et si la boulonnerie péte comme sur le mien j'ai ce qu'il faut pour les extraire .....
Bien sur Joel, tu crois que je vais faire 500 bornes à 17l/100 et 80€ de péage A/R pour que Luka me change le pare choc?
Ton pote me va très bien
Mais toi et Lulu avaient mal lu
lucmat a écrit:déjà tu es loin...
ensuite tu n'as pas ta vignette crit'air... je t'ai envoyé un mp avec le lien. 11€ sur le coin coin avec n'importe quelle plaque
le coup du carburant aller retour... Et cette ruine de péages
Par contre : pas le même jour 4 kg de rillettes..relis bien jamais dit rillettes .. Ça va coincer un moment!
, les gars c'est willy qui cherche un parechoc et ça débouche sur tototata qui fait des devis pour des rillettes du mans bouffées à Alfortville par les potes de Lucmat et rapportées par le carrossier Normand du pote de Cambouis 14. Vous faites pas un peu compliqué sérieux???
PS : David, on boit un canon quand tu passes ou on se fait un pot de rillettes
en forme le boss ce soir
Donc pas de rillettes les gars mais du sauciflard du coup
» Recherche Pare choc avant
» Recherche Pare choc avant pour VOGUE de 2000
» Pare choc avant et clignotant avant droit blanc ?
» Le pare choc avant
» bas du pare choc avant
Page 1 sur 3
